查看: 2365|回复: 1
[内存维修]
问双面条的颗粒排列顺序
发表于 2010-5-26 13:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
想问问DDRI正面金手指从左到右是1-92,颗粒顺序是1.2.3.4.5.6.7.8。
那反面金手指从左到右是184-93了,那颗粒的顺序是什么呢?是1.2.3.4.5.6.7.8还是8.7.6.5.4.3.2.1?
同理,问问SD条的反面颗粒排列。
发表于 2010-5-26 22:19:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没人知道吗?还是高人不屑于回答?那就来看看下面的图,
这是07年本站里发表的SD条排序,看完图感觉和R.S.T的检测说明里写的下列内容不同:
“3、SD的8位与16位的单面测法:
0-7(1)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第8颗粒已经损坏
8-F(2)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第4颗粒已经损坏
0-7(3)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第7颗粒已经损坏
8-F(4)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第3颗粒已经损坏
0-7(5)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第6颗粒已经损坏
8-F(6)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第2颗粒已经损坏
0-7(7)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第5颗粒已经损坏
8-F(8)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第1颗粒已经损坏
(注: PCB板上从1到84为第一面,颗粒的排列顺序从1到84为8-7-6-5-4-3-2-1,切记注意)
4、通过以上的介绍,说明SD的双面是跟DDR的是一样的。但是颗粒的好坏判断要按照它们的排列循序来判断。”
有人知道正确的排序吗?特别是双面条的反面排序。
