查看: 7893|回复: 58
成功修复一台反复重起机子~
发表于 2010-5-26 12:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
前天接到一台845的机子,客户说老是重起~~报给客户说这问题不好搞,放在店里测试,搞好回他电话。客户一走~~
根据经验,更换硬盘重装系统,结果用了不到十分钟,又是重起了~~
再换内存,进系统上网,没过半小时,又重起了~~~
换电源~~再测~~还是重起~~~
换CPU 结果还是重起~~
量供电~~1。71V/1。52V/5。1V/3。3V/2。6/1。28V。全是正常
摸南北桥,温度也正常
无从下手了~~扔一边~~
晚上没事做叫徒弟把CPU供电所以电容全换了~~
原来是6。3/2200的,现在换成16/2200的了~
上电开机进系统``一小时过后正常~~二小时过后正常~~下班了~~
第二天上班再测~~半天过去了,还是正常~~
宣布维修成功~~打电话叫客户来拿机~~
维修经验:应该是电容用久了失容了~~更换全新电容故障排除
发表于 2010-5-26 13:27:22 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼主太有才了!  我遇到过这样的问题 怎么就不想到换电容那?  只是加了些散热的桂枝 不知道成没成功! 反正客户没来找
发表于 2010-5-26 14:07:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最麻烦就是这么死机重启的问题了
发表于 2010-5-26 14:07:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
前提是说触发,供电,时钟都正常的放
发表于 2010-5-26 14:09:26 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
电容用的时间久了失容了 是会有那样的情况 其实它是干枯了 里面 不明显 不象爆浆的
发表于 2010-5-26 14:19:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
原来如此·以后碰到老机出现这样的问题又多一招解决方法啦·学习啦·
发表于 2010-5-26 14:30:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
前段时间有个朋友的一块865的板,也是时常重启,测所有的条件没问题,而且CPU供电部分电容全是固态的,没办法放一边了,今天回去也试试楼主的方法呵呵
发表于 2010-5-26 14:55:28 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
LZ怎么没想到是IO的问题呢  我上次也修了一片 自动开机 进系统重启  换了个IO 问题解决
发表于 2010-5-26 15:58:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你说的跟我说的都不是同一现像好不好~我的是能正常开机,关机的,就是用不了多久就会自动重起~貌似电源不稳定一样~ 14# wangyun
发表于 2010-5-27 00:59:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电容失容不会影响到供电电压的稳定么?为什么你测的都正常还会重启哈
发表于 2010-5-27 10:14:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
估计是温度高了之后才出问题吧,不稳定的确很多时候由电容不稳定引起的。
发表于 2010-5-27 10:36:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
遇到两个重启的 多是CPU问题 775的
发表于 2010-5-27 13:09:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
其实用示波器测CPU供电的波形,正常供电是清晰光滑,如果有毛刺必定会重启。
发表于 2010-5-27 13:27:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
6.3v可以用16v的吗
发表于 2010-5-27 15:43:56 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我也多次遇到过这样的故障,一点办法也没了,只好让客户换块二手板, 如果是大款的话,那就换新的。等自己没事的时候,慢慢来搞,时间长了,搞也没搞,直接当废品卖了……
发表于 2010-5-27 15:58:01 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
不稳定原因原来是电容质量下降了。
发表于 2010-5-27 18:20:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我想应该是供电电流不正常吧,电容爆了电压也正常啊,那为什么就是会重起啊~
19# 73455855
发表于 2010-5-27 21:46:08 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我一般维修重起就是,拆网卡,声卡,在换电容,
发表于 2010-5-27 22:47:44 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
不是吧,这样真的能修好吗佩服
发表于 2010-5-27 22:53:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是吗 可以吗以前我遇到不定时的重启 换了恶业没有用啊  不是很绝对的吧
