查看: 1882|回复: 18
该死的胶
发表于 2010-5-26 12:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在BGA上拆 笔记本显卡  可温度都走到265了无铅的  还下不来 仔细看看它四个角的里面和主板之间有胶沾着 之前是发现了 但想想温度高点就下来了 结果两次都下不来
谁遇到过啊  给个解法
发表于 2010-5-26 12:49:36 | 只看该作者 �
你的本子是不是联想IBM的本子。我也遇到过这样的情况。
发表于 2010-5-26 12:51:05 | 只看该作者 �
LG的
   胶在外面还好弄  关键他里面
温度准备上270 或280 试试啦
发表于 2010-5-26 13:00:01 | 只看该作者 �
开到300弄吧。下面210
发表于 2010-5-26 13:03:09 | 只看该作者 �
0.6的珠子温度要高点,上部265,下部270吧,看看行不行。
发表于 2010-5-26 13:04:12 | 只看该作者 �
烧了几次了 300 怕出问题呀   烧坏了就完了
  280 刚做 动都不动   肯定是胶的问题了
发表于 2010-5-26 13:47:51 | 只看该作者 �
那么高温小心芯片烧了
发表于 2010-5-26 14:18:52 | 只看该作者 �
那个你试试吧,只要你看到珠子都融化了,你就用镊子翘吧,只能这样了
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-5-26 14:32:51 | 只看该作者 �
没用的,换版吧,你看哪下面胶是黑色的吧,就算翘下来了也没用了,会掉点的。
发表于 2010-5-26 14:38:52 | 只看该作者 �
LG的  真流汗啊  板子不起包 就挺幸福了!~
发表于 2010-5-26 15:03:50 | 只看该作者 �
芯片如果四周打胶的,最好就不做了,直接换板,多数即使拆下来,芯片或板子也完了。
发表于 2010-5-26 15:35:00 | 只看该作者 �
有胶的  上机器前  应该先用风枪吹用镊子把胶弄下来  我都是这样弄得   很好
发表于 2010-5-26 16:26:33 | 只看该作者 �
四周有胶肯定要去除,不过要小心不能硬拆。我之前拆坏了好几个了。上面的方法可以试试,应该不错!
发表于 2010-5-26 16:31:36 | 只看该作者 �
温度高点没事,不过要均匀,我用土炮一般下面380,上面快400。。的。。看到周遍的电容都可以推的动之后,等这么2~3分用点力取。。。不要怕坏- -~!。。。。我还没取坏过。。
发表于 2010-5-26 16:44:51 | 只看该作者 �
市场上有一种溶胶液你可以试一试
发表于 2010-5-26 16:46:25 | 只看该作者 �
这胶是讨厌,给维修带来很多麻烦
发表于 2010-5-26 17:21:43 | 只看该作者 �
呵呵 我本想把2个灌胶冒珠7500显卡 显存弄下来重置备用,显存能动了也吹2半了
发表于 2010-5-26 17:44:11 | 只看该作者 �
溶液胶  我用过  不好用 而且……一个学生物的朋友说那种玩意儿有超级致癌物质 让我别用
  14楼 狠了
400度!!!
   你能不把我往绝路上逼么   温度太高了 板子都抽大烟了
380  还没掉
  等候方案哪
发表于 2010-5-26 17:49:13 | 只看该作者 �
看到锡球容化了就用镊子撬出来吧,这种机子做这前要报风险
