查看: 908|回复: 2
IBMT30短路
发表于 2010-5-26 12:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机子本来是有一条内存槽用不了的 加焊之后就短路了 然后两条都换了 还是一样 量北桥短路 换了还一样短路 之前那个又不断路了  真是麻烦啊
发表于 2010-5-26 12:05:30 | 只看该作者 �
拆了北桥是不是还短路
发表于 2010-5-26 12:13:14 | 只看该作者 �
楼主说的是什么意思,没看明白,是不是你加焊槽子的时候,槽子短路了,是不是连锡了
