查看: 5363|回复: 19
深夜修打印机,兴奋一下
发表于 2010-5-26 03:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新店开张白天一天都没有生意,就睡觉,导致现在严重失眠,神啊。。。。。晚上对面的照相馆的老板娘叫我过去看看她的打印机(很年轻,漂亮,口水。。。。)。
去到一看,hp 1010激光打印机,
故障有规律的淡色。开周长就知道是鼓芯问题,拿来硒鼓偶就拆,由于不认真,第一次竟然没有发现问题,就把磁棍和鼓芯等清理了一下,去她店里试机,狂晕,比原来还严重,我就跟他说拿回去修。回来刚好一大帮朋友过来玩。等到10点多,人都走完了,开工,
杀开硒鼓
发现鼓芯上少了跟弹簧,不管他先,在网上查了一下,那弹簧用途不明
发现在这个磁棍最右边有个垫子,,,,
而左边却没有,这样导致鼓芯和磁棍的距离变大,,有可能是人家加粉时候弄丢了
由于本人较懒,不想再拆粉盒了,就去下鼓芯把那垫子用刀片阉割掉,,,
看看尸体,,好惨,死无全尸
完事,装上开机,下个驱动试机,完好,,哈哈,,,想着明天怎样收钱。。
顺便问一下,磁棍两端是不是都有个垫的呀?
还有那弹簧起什么作用?
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
王大修 + 12 原创内容
发表于 2010-5-26 10:14:52 | 只看该作者 �
是间隙轮套吧,很有用的东西
发表于 2010-5-26 10:44:42 | 只看该作者 �
两边都有那个垫子的,,,如果掉了,,就会出现打印为空色
发表于 2010-5-26 11:41:36 | 只看该作者 �
另外一边的不知道什么时候丢了,,,,两边都不要也能用哦,,,,我试打了好多了都没事
发表于 2010-5-26 17:18:08 | 只看该作者 �
两边都有那个垫子的,,,如果掉了,就会加速硒鼓磨损
发表于 2010-5-26 18:50:43 | 只看该作者 �
呵呵
这样你也修啊.
直接换个新的吧.
这样用不多长时间了,它原来的鼓芯已经快不行了
发表于 2010-5-27 16:33:59 | 只看该作者 �
弹簧不装会变白纸的!
发表于 2010-5-31 09:48:52 | 只看该作者 �
看那样子鼓芯都坏了~直接换鼓
发表于 2010-6-4 10:25:42 | 只看该作者 �
弹簧是把2边位置拉紧的 如果不装 会出现没装弹簧的那边打印出来稍微偏淡
发表于 2010-6-17 17:22:48 | 只看该作者 �
打印轴套,没了可能会漏粉,影响鼓的寿命,弹簧用可能是用来接地的吧,好像有的没有也能正常使用
发表于 2010-6-18 14:17:10 | 只看该作者 �
完了,本来问题不大,这下硒鼓基本上要换了
发表于 2010-7-3 15:27:21 | 只看该作者 �
轴套,有一个是给冲是棍冲电的把,弹簧是控制古芯和磁辊的间隙,
哎,不修打印机好多年了,都快忘了撒
发表于 2010-7-16 21:51:50 | 只看该作者 �
磁棒端套。。弹簧
发表于 2010-7-27 22:27:04 | 只看该作者 �
暴力修机,等着换鼓吧。
不该拆里面的东西,里面的每个东西都是有用的。
弹簧更是不该拆掉,两个都拆掉只是暂时好用,不过总会出问题的。
发表于 2010-8-9 21:15:04 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-18 10:16:39 | 只看该作者 �
楼主  顾客过些天还是会找你的,都怎样了,干嘛较真,换一个硒鼓吧
发表于 2010-8-22 18:37:51 | 只看该作者 �
修个硒鼓也放到网上来做什么,有那么无聊吗?
发表于 2010-8-22 19:16:11 | 只看该作者 �
这里初学者貌似还是很多的。。
发表于 2010-9-1 22:52:53 | 只看该作者 �
(发现鼓芯上少了跟弹簧,不管他先,在网上查了一下,那弹簧用途不明) 你说的弹簧是哪个?图上用镊子取下的还是在硒鼓励左右各装一个的弹簧?前面那个有没有没有多大关系,后面那个少一个也没多大关系,不影响打印功能,总体来没什么大问题,但还是要说楼主你太懒了,明天收人家50元就差不多了,厚道点就收个30元,无耻点就收个80元,看楼主人品了!
我晕!没看楼主的发帜时间!又来了一次杯具的穿越!
发表于 2010-9-6 00:42:30 | 只看该作者 �
楼主貌似是新手呢,无那条弹簧打印出来很有可能会是白纸,还有磁棍两边都一定要有那胶圈,不然来会。。。。。。。
