查看: 2277|回复: 6
为什么判断I/O好坏要测量FDD 34PIN是否有5V电压
发表于 2010-5-25 14:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为什么判断I/O好坏要测量FDD 34PIN是否有5V电压,烦请各位赐教
发表于 2010-5-25 14:07:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
根据时序,一个脚进,一个脚出,如果外围没有问题,那就是它本身坏,这个不只是判断IO/EC,别的芯片也是这样来测试
发表于 2010-5-25 15:01:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是不太明白啊,能不能具体一点啊?多谢! 2# 凝海
发表于 2010-5-25 15:11:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
具体的说就是:你可以跑跑具体板子的线路,看开关针如何到的IO上去,IO怎么连的绿线,当开关针接地的时候,对应的IO脚是否有跳变,相应的输出脚是否也有相应的跳变信号输出给南桥,南桥的信号IO是否又收到,收到以后是否能拉低绿线5V。
有进有出,如果只有进,没有出,排除外围电路问题后,可以断定就是它坏了。
你搜一下“开机时序”,有一个是饼大师考学生的一个贴子,了解了时序,你就知道为什么某个芯片没有某个电压就可以判断是它坏了
发表于 2010-5-25 15:15:56 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我也不明白,请说得清楚一点,谢谢
发表于 2010-5-25 15:39:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ的这个脚是有关软驱的
怎么能够【判定IO好坏!!!
发表于 2010-5-26 19:26:06 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
是啊  这个引脚是和软驱有关系的 怎么可以判断芯片好坏啊
