查看: 19553|回复: 120
雷击主板维修过程!
发表于 2010-5-25 12:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
昨天收到一台雷击的电脑!现象是能开机进系统,声卡/显卡/USB不能使用,打开机箱摸南桥和声卡芯片都巨烫手!
(其实一般情况下这样的情况我是不接手修理的,要修就直接换主板,版这台机因为是朋友前两年介绍装的,所以勉为其难帮他修修)
初步判定南桥/声卡/显卡芯片损坏!
看看雷劈的痕迹!
测量USB数据线的对地阻值已经对地短路,脑桥必挂无疑了!
从料板上找到82801GB南桥,焊下重新植株!
开始BGA了!过程省略……!
做好BGA后再测量USB数据线阻值,已经正常!
装好最小化系统进行试机!测试卡能正常跑码,证明BGA基本成功!
再更换声卡芯片!
ALC655找了很久没有找到,但有ALC653,可以代用的!唯有用它了!同时也检查ALC655外围元件,发现有一个1K电阻开路!
网卡芯片在路测量感觉好像没有问题,之前网络不能使用有可能是南桥PCI总线有问题引起的!先不管网卡,进系统试试再说!
最后装好后测试各个功能,网卡真的没有问题!但发现有一个声道声音极少!晕……!唯有再拆下来检查原因!
经过一会检查确定Audio Core没有问题,再检查输出后级,问题找到了!原来是前置音频插口旁的一个20殴电阻也被雷劈了!更换后就OK了!
下图是这块主板更换下来的零件!修理过程结束!
修这块主板令人费解,雷电明显是从网线进入,网卡芯片竟然没事!声卡却遭殃了!雷电也会拐弯有选择性的啊!?
这块板刚修好,物流送今天要的AOC IF23显示器过来了!
今天解包换下LG L1770H!
太大了,有些不习惯!但看高清十分完美!
我加了10元要完美屏!经测试确实十分完美,完全没有漏光/暗点/亮点!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员6234250.5元2021-12-28 12:09
 会员4495530.5元2018-12-27 18:31
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +32 收起 理由
月饼 + 20 原创内容
星星满天飞 + 5 过程漂亮!
张天伟 + 2 大字带图,看这就是爽
子小龙 + 5 有价值资料
本文由 会员31244 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-9-29 21:11:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个例子很特殊,雷击不烧网卡反倒烧声卡。
发表于 2010-5-25 12:15:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显示器买了多少钱啊,我也想要一台
发表于 2010-5-25 12:33:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
2# 天使在唱歌
1240元!IPS屏哦!超值!
发表于 2010-5-25 12:33:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
3# 欠妥时
100元左右吧!
发表于 2010-5-25 12:44:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
确实是呀,一般雷击都是网卡先挂,还有SB可能性也很高,声卡就第一次听啦,只能说雷电从音箱那传过来,不是电话线。
发表于 2010-5-25 13:37:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
6# jimmydong
网卡接口处明显有雷劈的痕迹,并且Moden和路由都炸了!
发表于 2010-5-25 16:57:12 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
学习了!高手就是这样  冷静的处理每一个故障
发表于 2010-5-25 16:59:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我之前也有一块板子被雷击了,当时没能力修,外接网卡、声卡、USB卡后,送人了。。。
发表于 2010-5-25 17:07:04 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
貌似顶星宣传的防雷堡没有什么用处嘛。我最近一个华硕被雷击了。型号上家够意思,给我返修了。1年质保期内。
发表于 2010-5-25 20:08:19 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
IPS屏 有忽悠的成分   不知 楼主是怎么认为的    就想LED屏一样   换汤不换药的东西
发表于 2010-5-25 21:06:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
19# 河子
起码和TN屏相比可视角度大了!LED背光只是光源不同,面板还是一样的!
发表于 2010-5-25 21:27:55 | 只看该作者 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
lz真厉害           感觉楼主 炉火纯青啦
发表于 2010-5-25 21:28:28 | 只看该作者 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
lz真厉害           感觉楼主 炉火纯青啦
发表于 2010-5-25 22:01:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
音箱里有很大的电感  和电容 ......          雷击......
发表于 2010-5-25 22:08:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
LZ厉害,声卡20欧小电阻也查得出来,我汗。。
发表于 2010-5-26 01:14:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有BGA机太好了!这样也能修好~
发表于 2010-5-26 01:37:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要是我看到这样的板,我都立马扔了,还敢修吗?LZ好强哦,佩服!
发表于 2010-5-26 07:45:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
25# 黑色幻想
我没有BGA机哦!
发表于 2010-5-26 07:46:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
26# tunky
其实也不难,损坏的零件不多!
发表于 2010-5-26 11:56:07 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
费解!!!雷击坏的板坏南桥的还能进系统?看来以后得注意了!不得不说一句,楼主技术很到位!学习了!
