查看: 3400|回复: 6
解决ASUS A8N5X主板上CPU自动断电故障
发表于 2010-5-25 11:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一块A8N5X主板,故障现象上假负载通电正常,上CPU通电自动断电,刚开始以为是短路保护,测量各处没发现问题。最后仔细观察发现CPU到桥得地址线上有个很小得刮痕,测量发现断路。飞线后再上电,问题解决。最后没有绿油,用502固定了一下,所以有白渍
发表于 2010-5-25 14:34:26 | 只看该作者 �
学习,学习,多谢楼主提供。。。呵呵
发表于 2010-5-25 14:42:04 | 只看该作者 �
好经验值得分享,感谢!
发表于 2010-5-25 18:47:55 | 只看该作者 �
细心关键
飞线做的挺漂亮
发表于 2010-6-7 22:24:39 | 只看该作者 �
目检还是很重要的细节
发表于 2010-6-7 22:39:36 | 只看该作者 �
502也是很好的绝缘漆哦!呵呵!!
发表于 2010-6-8 00:28:16 | 只看该作者 �
上负载的时候没有看一下灯是否正常?
