查看: 6650|回复: 27
[显卡维修]
今天用洗衣粉洗活了一块TI4200
发表于 2010-5-25 01:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
在废品站搞到了一块昂达的TI4200,很山寨,很多灰尘,看在价钱份上要了,64M的。会去一看什么都不缺就少了个电感,估计拿去炼铜了。看上去体积不小但不知道电感大小,拿了多张显卡对比发现大多GPU用4R7电感,于是从X700拆了一个出来,没有焊台,35W烙铁焊不动,找来个60W烙铁终于搞定了。用纸刷了一下金手指,跑码都过了,但不显示,简单测了一下电压都正常,搞了几次还是不行,扔边去,中午有空,看它那么脏,之前在基地听说过洗一洗可能会好,快且洗干净好修,拿了点立白洗衣粉用牙刷猛洗,洗干净后甩一甩水扔到太阳下晒了好几个小时,一点就亮了,无花。真搞不明白什么原因。
a.原本虚焊,洗一洗PCB伸缩一下不虚了?
b.灰尘太多干扰信号?
c.洗衣粉可以去除金手指上顽固的污迹?
另问:用酒精洗还是用天那水洗还是用洗衣粉洗好一点?
心得一点:洗完要彻底烘干,不然PCB和GPU会起泡泡,搞坏过一块X700.
发表于 2010-5-25 06:45:19 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
你这显卡本来就是淘汰的显卡,人家不一定是坏了才换的。
发表于 2010-5-25 06:58:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
又见一洗衣粉搞好的。以后得尝试洗衣粉了,洗板水又贵也难好啊!
象楼主说的几种可能都有可能出现。
发表于 2010-5-25 07:02:20 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我们一般也经常洗,都是洗主板都,一般像有油或者腐蚀什么的,有时南桥有问题都先用洗板水洗一下,不行就用洗衣粉洗
发表于 2010-5-25 07:13:05 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
洗一下的情况是这么的,在灰尘多,而且潮湿的地方,灰尘会聚集水气造成短路。
洗而且能对付很多奇怪的问题,
另外,下次用洗衣液,不是碱性的
发表于 2010-5-25 07:14:35 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我从来都是用雕牌肥皂洗的。。。牙刷洗。。。。洗过10来张显卡。。从来没有把好的洗坏过。,。坏的弄好的有个5到6张。。。主板洗过几张。。只有两张喜好的。。。。。一般只要干透了上机都没问题的
发表于 2010-5-25 07:31:36 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
这不是扯的吗?  有洗板水你不用 用洗衣粉 ?我看修电脑的以后都要准备双杠洗衣机了 遇到脏点的主板先甩进去洗一下 再甩干 !顺便还帮立白广告一下
发表于 2010-5-25 08:32:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这样也可以啊
发表于 2010-5-25 10:10:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
老实说我没有洗板水也没用过洗板水,我是修汽车,有空就搞搞这个,学习学习,立白洗衣粉洗手比较干净,一般用来洗手的(洗衣服用汰渍)我一般值钱的板卡我不敢用洗衣粉系的,是用一种叫化油器清洗剂(一种比较强的溶剂)来喷,然后用压缩空气吹干,不值钱的我直接用洗衣粉洗,基本上好的不会洗坏,(只有一次忘了拆电池)洗坏了一个IBM845.还有一种叫碱沙洗手特干净,这种可以打磨金手指和洗散热器洗油污很厉害,比洗衣粉还强,9块钱8斤呵呵。
发表于 2010-5-25 12:51:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
纯天然.顶一下~~
发表于 2010-5-25 13:00:12 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
见识了,我一般只敢用酒精洗
发表于 2010-5-25 17:20:36 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
高招啊楼主!
发表于 2010-5-25 22:45:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用吸盘水洗,下次不要用洗衣粉,这样听起来多不专业
发表于 2010-5-26 13:24:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用洗衣粉洗好的,好强大啊!
发表于 2010-5-26 14:00:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
厉害啊,
发表于 2010-5-27 08:39:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
{:3_51:}{:3_51:}
发表于 2010-5-27 09:00:19 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
学习了,民间的智慧真是无穷啊!谢谢分享你的经验!
发表于 2010-5-27 09:56:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还是告诉你一下吧。别用洗衣粉了, 别嫌洗板水贵,作用在那呢 不是一个性质的东西,你如果一味的用洗衣粉,那我告诉你 你去帮别人洗衣服挣钱去吧 比这个来的快
发表于 2010-5-27 21:36:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我没有用过洗板水,不知道效果怎么样,但我觉得用一些洗涤剂洗板卡也不容易坏,吹干就可以了。今天又用洗衣粉洗了一块很多灰尘不跑码sis651主板,虽然没洗好,但洗完后检修都舒服多了,最后发现是COMS座氧化了,接触不良。去掉氧化层后就好了。
发表于 2010-5-28 03:46:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
其实 不考虑效率中考率效果的话  建议 威猛来清洗,
效果更好,洗后用清水洗净,彻底去潮湿烘干,清洁效果比洗板水要好得多
