查看: 1815|回复: 8
桥发烫
发表于 2010-5-24 20:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有一块杂牌845主板,就是一个单桥,现在开机一切正常,就是进系统几分钟后,出现花屏现象,更换一块显卡,不花屏了,但开机几分钟后,用手摸桥很烫,而且显卡也很烫手,怕客户拿回去用,显卡又会花屏,请问一下各位是不是桥坏了?还是别的地方有问题了?
发表于 2010-5-24 20:59:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看看桥供电是否正常
发表于 2010-5-24 21:00:46 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
电压1。8V,还有什么要查的?
发表于 2010-5-24 21:07:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
单桥的热量是好大的,多试几个小时再看情况
发表于 2010-5-24 21:09:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把散热片换成主动散热风扇 。。过热容易引起死机
发表于 2010-5-24 21:33:33 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
加个风扇上去。多烧几个小时看看。最好是跑游戏。
发表于 2010-5-24 21:34:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
单桥的芯片确实是发热量大,但是工作稳定不出问题也没有关系。你可以试着给加散热片,或是在散热片上加小风扇对着吹。
也可以试着增加机箱里的风扇,加强空气对流,使得整相机箱的散热效果加强。
还有,现在一些垃圾厂家出的垃圾显卡,上面的供电管用得不好,也使得显卡发热,基本上没有办法,要嘛换个别牌子的显卡。
发表于 2010-5-24 21:39:26 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
845的板子还有单桥的的......小弟目前还没有看到过。。是SIS的吗?
发表于 2010-5-24 21:42:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
845的主板没有单桥 建议楼主看下芯片型号
