查看: 1477|回复: 6
烦请高手来解图,渴求您的帮助
发表于 2010-5-24 20:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请高手详解此图蓝圈处的含义,在此深表感谢
发表于 2010-5-24 20:47:09 | 只看该作者 �
一个发给CPU 复位 一个是PG
发表于 2010-5-24 21:35:59 | 只看该作者 �
这两个信号算是相与的逻辑关系 也就是说必须两个信号都正常才可以工作
发表于 2010-5-24 23:29:32 | 只看该作者 �
VCORE_GD、CKGEN_REST、ATXPWR_OK
三个信号均为高电平时,PWRGD_SB\PWRGD_CPU才会高电平有效
发表于 2010-5-25 09:03:57 | 只看该作者 �
最想知道那个复合二极管起什么作用?能否再赐教一二,多谢! 4# 逸风
发表于 2010-5-25 09:14:12 | 只看该作者 �
利用二极管的单向导通,VCORE_GD、CKGEN_REST只要有一个低了,就能把Q42控制极拉低,导至后级无输出,或是输出低。
发表于 2010-5-25 10:11:53 | 只看该作者 �
还是您说得对! 7# 凝海
