查看: 2529|回复: 8
富士康6627MA 不跑码
发表于 2010-5-24 17:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康代工七喜主板6627MA ver1.1 原来是无规律死机 换CPU风扇后正常用了两天,现在是不跑码。
各项电压都正常,电源管理芯片已经加焊,CPU座用测试仪全亮,PCI-E测试北桥全亮。bios已刷,现在该如何查。
发表于 2010-5-24 17:26:45 | 只看该作者 �
这种板子通病,一般不是CPU空焊,就是北桥空焊。。。和ECS代工板的毛病差不多!建议加焊下北桥。如果不行,就别修了。
发表于 2010-5-24 17:27:15 | 只看该作者 �
U座,北桥的可能性比较大
最好加焊一下
发表于 2010-5-24 19:37:14 | 只看该作者 �
1.确定是否上电完全
2.测试FSB总线、DMI总线、LPC总线是否有问题
发表于 2010-5-24 19:55:31 | 只看该作者 �
楼主想问下  PCI-E怎么测北桥全亮?   带灯假负载?
发表于 2010-5-24 20:07:33 | 只看该作者 �
看看CPU有没出RESET
发表于 2010-5-24 20:09:30 | 只看该作者 �
测一下U座到NB间的线,数据线应该有不良
发表于 2010-5-24 20:19:15 | 只看该作者 �
感觉能触发上电不显示,诊断卡不跑字的比较难修。重点先看看时钟电路,各路时钟是否正常。
发表于 2010-5-25 09:55:25 | 只看该作者 �
5# 恨天无泪
用的是PCI-E带灯检测卡测的
