查看: 4405|回复: 10
华硕 X88S 装上硬盘就 开机没有显示
发表于 2010-5-24 06:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接到一台 华硕 X88S的进水的笔记本。机器在3月2号到过维修站检测。进水没有维修。
5月20几号,送到我们的维修部,进行维修。
经过我们的两天的抢救维修,机器开机正常,但是。只有一装上硬盘。机器就会出现,开机没有显示的故障。
取下硬盘,又一切正常,不知道问题出在什么地方。
望兄弟们指点一下方向。
接上硬盘。此机的电流多数情况下是跑到 1.4左右。   (裸机的时候,电流跑到1.58机器就会有显示器。)有时也能跑到1.8左右,但是屏上面还是没有显示。
发表于 2010-5-24 11:26:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
确认硬盘是好的吗 换个硬盘试试 如果是好的 量一下不显的时候硬盘的供电和显卡这里的供电
发表于 2010-5-24 12:03:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
用的是串口硬盘吧,水进南桥了,用松香水洗下,再加焊
发表于 2010-5-24 12:04:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
南桥加焊  或测主供电
发表于 2010-5-24 12:39:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
南桥坏了吧,要不就硬盘供电短路了,
发表于 2010-5-24 12:45:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
南桥坏了吧,要不就硬盘供电短路了,
发表于 2010-5-24 14:53:55 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
估计南桥没问题,是供电的问题
发表于 2010-5-24 15:08:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先测桥是不是坏了,有没有腐蚀。
发表于 2010-5-24 15:13:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是接上硬盘拉低了电压引起的啊
发表于 2010-5-24 16:12:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
5V负载有问题吧
发表于 2010-5-24 16:30:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
代换硬盘,然后检查南桥
