查看: 6923|回复: 4
拆开CPU,观察内部结构。没用任何工具!
发表于 2010-5-24 00:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
今天早晨接到客户的机子后,马上开工。由于客户没有说明具体情况就溜了,所以只能自己先察看是什么故障、经过检查后故障:通电触发不加电。拆下主板后测量晶振电压不正常,更换谐振电容及晶振后电压正常可以开机了。第一次修到那么轻松的主板、
接下来就是让同事把主板装上去,装了一半人跑没了???  没办法只能自己动手了,发现大部分螺丝位根本就没能对准。太不专业了,只能全部拆下来重新组装。以为CPU安装不好,导致主板底部偏高。拆下后风扇和CPU连体婴了, 。遇到这种情况我都是直接用力将CPU和风扇拿开的,可是这次的结果令我震惊!!   CPU核心和盖子分开了。。。。心想这次完了,得陪客户钱了。先不管那么多了,把CPU的盖子和散热风扇拿下。
IBM原装机!小机箱,不知哪位大师设计的。连多余点的空间都没有、
把CPU安装上后再试试看能不能用……
盖上帽子。。。
奇迹!!!还能亮机,看见LOGO没有?快看!显示了!!
接下来速度把机子组装起来别让客户看到 - -||
更换了一个电容,一个晶振,谐振电容等等……
已经全部组装完成了,就差把套套上。先看看能不能亮机……
大功告成, 经过这次教训。以后遇到散热风扇和CPU连体的情况就应该大胆!用力的把CPU拔下来!反正不会坏的~~
发表于 2010-5-24 00:14:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种U坏了也不要紧 不值钱。。。
发表于 2010-5-24 00:29:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种cpu我店里多的是  送你几块都没有问题
真的不值钱饿
发表于 2010-5-24 01:07:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
原来见到过这种情况,机器不定时蓝屏,就因为这个盖子掉了
发表于 2010-5-24 08:12:08 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
我也曾两次把478CPU连风扇一起拨起来,好在针脚法断。。。
