查看: 3295|回复: 16
Z99D 破解密码出现 NVRAM检测
发表于 2010-5-23 23:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Z99D 本来是出现开机密码  到维修站那破解密码之后   ,开机就卡在LOGO的画面上了!    可以在刚开机的时候按TAB看到  最后一行  checking nvram  有时提示OK!就卡住了     有时候就卡checking nvram...      就没下文了 !
换过南桥和IO还是老现象!
发表于 2010-5-23 23:57:38 | 只看该作者 �
是不是没有解密完全,期待你的结果。
会员7082 该用户已被删除
3#
发表于 2010-5-24 00:10:03 | 只看该作者 �
修过ASUS  X51R 开机需要密码的。刷BIOS后 OK 。楼主怎么不刷一下看看。
发表于 2010-5-24 05:47:23 | 只看该作者 �
checking nvram  不明白是啥意思。有知道的讲一下。
发表于 2010-5-24 07:06:11 | 只看该作者 �
我这有台z99s也是一样问题,也是有密码,解密之后还是卡logo,定了块主板,因为忙,大概测了一下,还是卡logo,光板测试,郁闷呢,有空再自己查查
发表于 2010-5-27 16:01:18 | 只看该作者 �
重新刷BIOS,试试看
发表于 2010-6-10 22:38:06 | 只看该作者 �
这个不是BIOS问题,应该是密码芯片的问题。
发表于 2010-6-10 22:41:57 | 只看该作者 �
有可能是密码没有全解吧,或清空了,没有写资料进去吧个人认为
发表于 2010-6-10 22:54:12 | 只看该作者 �
我来传个这个机器的BIOS吧 Z99D
Z99D AMD NV MCP67 大G86.rar
455.97 KB, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢 你的BIOS..  发表于 2010-6-21 22:47
发表于 2010-6-11 10:45:08 | 只看该作者 �
NVRAM (Non-Volatile Random Access Memory)
发表于 2010-6-11 11:31:49 | 只看该作者 �
建议重新刷BIOS.
发表于 2010-6-11 12:26:40 | 只看该作者 �
这个就是BIOS密码从新刷BIOS就好的,刚刚修好一台
发表于 2010-6-11 14:18:39 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-21 19:38:33 | 只看该作者 �
这么看来,Z99D的问题还真不少啊,
发表于 2010-6-21 19:43:08 | 只看该作者 �
可以刷个BIOS看一下期待结果
发表于 2010-6-21 22:46:41 | 只看该作者 �
刷BIOS OK了 !!
发表于 2010-6-21 23:57:39 | 只看该作者 �
重刷bios 看看吧
