查看: 1640|回复: 11
弱弱的问下
发表于 2010-5-23 15:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了一台T43的笔记本找不到硬盘。按下南桥就好。拆机植株。换上搞定。通电短路。发现是X300显卡短了。原来显卡打的胶太多了我温度没搞好显卡的球球出来不少。今天发了个新显卡装上没问题了。原来那个旧的X300的显卡重新植株还能用吗。(本人BGA水太少了。有的时候还会忘记测短路没有)
发表于 2010-5-23 15:18:40 | 只看该作者 �
应该没有问题
发表于 2010-5-24 07:44:26 | 只看该作者 �
当然可以使用 且不说是你做短的 就是在使用中虚的 都可以使用
发表于 2010-5-24 09:33:54 | 只看该作者 �
能用的,不过要小心别压爆了
发表于 2010-5-24 09:39:20 | 只看该作者 �
拿锡箔胶带沾上显卡就不会出现这情况了
发表于 2010-5-24 14:27:53 | 只看该作者 �
噢,。那就从新植球。。在用
发表于 2010-5-24 17:00:49 | 只看该作者 �
旧显卡重新植球还可以用的
发表于 2010-5-24 19:18:22 | 只看该作者 �
应该没有坏,下次还可以用,我也有过类似的经历。
发表于 2010-5-24 19:23:10 | 只看该作者 �
摘下来的时候应该能看到上面有电容,测下看看。
发表于 2010-5-25 11:19:53 | 只看该作者 �
明白了
发表于 2010-5-25 12:18:51 | 只看该作者 �
在一次BGA没成功的时候往往会重新制球的   你的 跟这差不多
发表于 2010-5-25 12:27:03 | 只看该作者 �
有可能只是电阻电吧
