查看: 2586|回复: 17
HP dv1000 短路了
发表于 2010-5-23 13:57:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:HP dv1000
芯片组:82801FBM+915GM
  机子为不开机,接上电流表,待机电流为0.35A,明显有短路了,测3V,5V都有,也可以触发。有手摸CPU管理芯片MAX19007A发烫,以为是它坏了,换了个没用还是一样,测量CPU_CORE,有2.1V好高啊。拆了CPU上下管,还是不行一样。现在不知道从哪查了。有没有同行遇到这样的问题。
发表于 2010-5-23 14:12:45 | 只看该作者 �
你短路点没有找到,卸掉CPU供电芯片和上下管,再加电,再摸哪热。
发表于 2010-5-23 15:22:33 | 只看该作者 �
打值看看那短路了,
发表于 2010-5-23 15:42:31 | 只看该作者 �
重点看看它周围的元器件是否有损坏的。前级或者后级的电容对地了也会造成CPU供电芯片发烫的。
发表于 2010-5-23 15:45:28 | 只看该作者 �
用点击搞一下
发表于 2010-5-24 11:43:59 | 只看该作者 �
我遇到过一个dv1000短路的问题的,3.3 5v都有但是max1999虚焊导致短路的,楼主不妨加焊一下1999
发表于 2010-5-24 11:49:53 | 只看该作者 �
像这种问题最好先别上电试。先用万用表每个地方仔细量下对地阻值
然后再判断一下哪里短路
不然这样拆来拆去的话,到最后自己也没头绪了。
发表于 2010-5-24 11:59:42 | 只看该作者 �
待机vcode会出来么?
发表于 2010-5-24 12:25:52 | 只看该作者 �
还是对地打阻止看一看
发表于 2010-5-24 12:28:43 | 只看该作者 �
学   习    了
发表于 2010-5-24 23:53:32 | 只看该作者 �
先确定下是多小v供电短路 在用电击法试试吧
发表于 2010-5-24 23:59:50 | 只看该作者 �
家电芯片发烫   换了以后还是不行  一般都是电压多高导致的
最好先不要家电   仔细找有么有短路的地方
拆下来慢慢测
发表于 2010-5-25 00:05:22 | 只看该作者 �
经典案例,像这样的问题,还是得拿到板慢慢琢磨
发表于 2010-5-25 08:06:34 | 只看该作者 �
因为机器在待机时电压偏高,你重点查待机时用到电的这些元件还有就是待机时有用电,但电已经到了的元件,如果有块好板用打阻对比法看下,重点查开关管还有就是电容有没有变色或异常的
发表于 2010-5-25 08:20:49 | 只看该作者 �
楼上的分析都不错,还是先将短路点仔细找出来
发表于 2010-5-25 10:00:36 | 只看该作者 �
楼主为何不打打各大电感的对地值呢
发表于 2010-5-25 10:07:56 | 只看该作者 �
这个故障确实有的查  考验技术与耐心  楼上的建议均可参考
发表于 2010-5-25 10:24:42 | 只看该作者 �
VCORE2.2肯定不对了就是VCORE这块的问题了
