查看: 4564|回复: 8
长城L22AZ4 22寸液晶显示器显示效果很差
发表于 2010-5-23 13:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城L22AZ4 22寸液晶显示器显示效果很差反白那些字都看不清楚加焊过MCU也是一样供电正常、、亮度也调过、、还是屏幕显示图像很差、、是不是驱动板的问题啊!
发表于 2010-5-23 13:30:50 | 只看该作者 �
之前是不开机的烧保险、、
发表于 2010-5-23 13:32:40 | 只看该作者 �
屏线也跟换过、、刚好没有驱动板啦!是不是驱动板问题、、还是其他原因
发表于 2010-5-23 14:19:47 | 只看该作者 �
最好用驱动板烧一个程序,试验一下
发表于 2010-5-23 14:46:48 | 只看该作者 �
屏电路板 也有可能的
发表于 2010-5-25 01:56:11 | 只看该作者 �
是驱动板的问题、、今天买到驱动板换上去写个程序就OK拉!画面很清晰没问题、、解决交货、、 6# wangchuang
发表于 2010-6-13 20:42:18 | 只看该作者 �
屏坏了。这个机器通病
发表于 2010-6-14 01:10:57 | 只看该作者 �
MCU数据故障!遇到很多这样的机器了!
发表于 2010-6-16 15:26:45 | 只看该作者 �
刷个MCU程序就好了,没必要换驱动板
