查看: 3797|回复: 15
东芝M30花屏,5200显卡做BGA,换显存没好,能否用台式的显卡换?
发表于 2010-5-23 12:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
东芝M30有竖线条花屏,FX5200显卡重做BGA不行,重做显存故障依旧,经验不足,怀疑三星显存坏了订了两个显存换上去,还是老样子!!
现在是不是可能确定显卡芯片坏了啊?故障是每隔大约一厘米有两条相隔三四毫米的竖线。
可不可以把台式机上的FX5200显卡芯片装上去???5200显卡好像有两种的一种是全黑的一种是中间一个圆的,笔记本上现在用的是中间一个圆的这种。不知道可不可以换到笔记本上?
发表于 2010-5-23 12:33:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
型号一样的可以干的 我换过
发表于 2010-5-23 12:34:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不是显卡 也不是现存 是有个贴片电容坏了 NEC的一个
发表于 2010-5-23 12:35:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
东芝M系列的通病 你查下
发表于 2010-5-23 12:42:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
弄好了 回个帖子 大家分享一下
发表于 2010-5-23 13:11:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看看是不是屏啊,花屏就做显卡。
发表于 2010-5-23 13:24:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没找到那颗电容!!显卡与反面有很多电容,就没标NE或NEC的!
发表于 2010-5-23 13:30:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我昨天就干 了M30的一块显卡,四块显存,故障依旧,怀疑少料又没料板对照。
发表于 2010-5-23 13:36:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个M30是两个显存颗粒的板
发表于 2010-5-23 13:40:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我刚量过了 是NEn电容 在北桥反面 正向54 反向56
其它的NEn电容正向无穷大 反向453,楼主换了北桥反面的两个试试
发表于 2010-5-23 15:58:40 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
不能用台式的换,换个新的吧90块,刚换好一个
发表于 2010-5-23 18:56:27 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
可以啊,。。。
发表于 2010-5-23 20:52:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2010-5-23 21:00:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU 电容的问题 ·
发表于 2010-5-28 12:11:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这本子修好了。我把显卡重新拆下来后,发现有根通往显存的信号线的点掉了,刚开始没注意,,所以。。。。关键它这个本以前就这个现象。。。后来补了根线就好了。
发表于 2010-6-3 15:56:44 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
拆时有用铅的曲线,还是无铅的?
