查看: 6328|回复: 22
这个场效应管是不是坏了?
发表于 2010-5-23 11:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用数字万用表量,它的D极与S极是相通的。是不是击穿了?
发表于 2010-5-23 11:40:14 | 只看该作者 �
短接一下G S极
如果S D还是相通
就坏了
发表于 2010-5-23 11:42:17 | 只看该作者 �
哇。。开玩笑呀?你这个维修等级(见习维修客)还来问一个MOS管是不是坏了。你的帐号怎么来的呀??/
发表于 2010-5-23 11:55:11 | 只看该作者 �
这款MOS管,DS极通是正常的。比较特殊
发表于 2010-5-23 11:55:55 | 只看该作者 �
唉 人非生而知之了 勤学好问啊
发表于 2010-5-23 14:02:15 | 只看该作者 �
LD   1010 导通是正常的 这种 管子  非常不愿意坏
发表于 2010-5-23 14:12:32 | 只看该作者 �
这个是N通道结型场效应管,DS倒通是正常的
发表于 2010-5-23 14:18:38 | 只看该作者 �
DS导通是正常的,如果三只脚相互导通的话,那坏了~
发表于 2010-5-23 14:35:01 | 只看该作者 �
是啊坏了DS导通是正常的,如果三只脚相互导通的话,那坏了~转载请注明出自中国主板维修基地
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
nikuyuan -2
发表于 2010-5-23 14:46:39 | 只看该作者 �
捷型场效应管事正常的
发表于 2010-5-23 15:04:18 | 只看该作者 �
在板子上测通是好的,华硕专用MOS管
发表于 2010-5-23 15:48:00 | 只看该作者 �
短接放电是前提
而且测量过DS冲电之后再测GD的阻值有些管有导通现象,所以最好测量有通的情况都先短接放电再测
发表于 2010-5-23 16:11:42 | 只看该作者 �
短接放电是前提
jimmydong 发表于 2010-5-23 15:48
我放过电了。
发表于 2010-5-23 16:40:43 | 只看该作者 �
1010 的管子比较特殊, 测量是穿的,正常!
发表于 2010-5-23 20:03:52 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-23 21:03:58 | 只看该作者 �
G S相通就是坏了
发表于 2010-5-23 22:54:56 | 只看该作者 �
你这现象正常,你的是结型场效应管,建议报名基地的主板远程培训学习下!
磨刀不误砍柴工,这钱还是要花的
发表于 2010-5-24 12:29:39 | 只看该作者 �
量场管先短接放电了在量,要不容易误
发表于 2010-5-24 12:30:44 | 只看该作者 �
N沟道结型管。
发表于 2010-5-24 12:36:51 | 只看该作者 �
学习了,我以前一直认为DS导通是坏的
