查看: 3710|回复: 7
联想 天逸100外接不显。。
发表于 2010-5-23 10:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
天逸100外接CRT不显示。。。上接液晶屏显示正常。。。外接CRT按健盘上的切换健。液晶屏没反应。。。哪位老兄碰到过吗。。。给点思路吧。。。谢谢了。。
发表于 2010-5-23 10:21:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你测屏和屏线接口是不是接触不好。  这种问题大多是显卡的问题!! 显卡是可插拔的
发表于 2010-5-23 10:26:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应该是显卡问题吧,背光和屏信号同时没有
发表于 2010-5-23 10:28:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
vga接口旁有两个5脚小一样的小芯片,你换了试一下。很多外接无显都是此问题
发表于 2010-5-23 10:29:49 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
驱动没安装吧..如果安了再考虑板
发表于 2010-5-23 10:36:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
思路正确,先考虑软件,BIOS设置,再考虑以前怎么样,做过什么操作后变成这样,换没换过主板,是否连接线没有插上......都需要楼主去仔细检查
发表于 2010-5-23 10:39:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到过类似问题,不单这是一款机子,很多本本都这样,一定要接屏太显,而外接显示器就不显,怎么按Fn+XX都不行,我一般会把接主板的屏线给拔掉,这时开机,如果显卡正常,不用切换外接显示器就有显.这时可以把故障定位在屏.究其原因,我也不解.
发表于 2010-5-23 11:28:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
以上还不行的话,打下VGA接口的对地阻值是否正确
