查看: 2756|回复: 3
联想旭日125测试卡跑84的问题
发表于 2010-5-23 00:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台联想旭日125的机器,开始是大短路,修好后,待机正常了,可以正常开机,电流跑到0。72,测各电压都正常,上测试卡跑84,刷了BIOS,换了IO,换了北桥后。还是跑84。郁闷啦。想问问大家有没有遇到过类似的问题,有没有什么解决的方法??(些机北桥是910GML)
发表于 2010-5-23 11:09:33 | 只看该作者 �
恩!通病南桥空焊
发表于 2010-5-23 11:14:17 | 只看该作者 �
电流有跳变吗?  打下LPC总线看有跳变没,有的话  CPU工作了  没有的话查CPU工作条件
发表于 2010-5-23 11:17:17 | 只看该作者 �
条件许可先焊南桥,不行就在焊显卡
