查看: 3495|回复: 10
[内存维修]
VDATA颗粒代换
发表于 2010-5-22 19:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
手头上有一条VDATA 颗粒为VDD8608A8A-5BG 双面16颗512Mb的内存 坏了一颗 现在没有这种颗粒 请问能用什么牌子的颗粒代换 有没有谁试过
发表于 2010-5-22 20:22:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把坏的那一面全部拆掉。。然后在刷写下SPD就可以了。
发表于 2010-5-22 20:23:45 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
hy 可以 现代的,兼容好点
发表于 2010-5-22 20:30:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
找个HY D43颗粒就行
发表于 2010-5-22 21:57:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
HY DDR400的我有很多 就是怕它用用会出问题  兼容性不好
发表于 2010-5-27 14:43:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般都能兼容的 当然打磨的颗粒就算了,我之前一个威刚条子坏了一个颗粒当时手头只有MC的颗粒看参数一样就换上去了,使用一切正常
发表于 2010-5-27 15:02:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
HY--J  都行的
发表于 2010-5-27 20:53:53 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
HY--J是333的,D4和D43才是400
8a8a-5c  -5bc是400,所以-J不能代换
发表于 2010-5-27 21:33:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我已经代上去了 今天还用 HY5DU12822CTP-D43 代换了一条KINGSTON1G的1个 希望会稳定 如果稳定的话 以后就方便很多了
发表于 2010-5-27 22:34:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2010-5-27 22:54:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
H:266 J:333 用H代J以前有试过 用不了多久 就Over了
