查看: 3693|回复: 24
旭日125不开机
发表于 2010-5-22 19:40:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到Lenovo旭日125[芯片组915GM FBM 97551]的拿来是自动开机并掉电的,接测试卡跑到4A就掉了,然后就不触发了。。。拆开主板按主板上的开机键竟然不掉电了跑60了接外接显了,以为拆下就好了就装机,装完再通电,现象一样了,郁闷啊,再拆主板按主板上的开机键可以显,这下就更郁闷了,怀疑其他有问题了,在把开关板拆下来接上自动开机跑到4A就掉了,这下就找到问题了,接上开关板就会出现这种现象。。。。。。EC换过现象一样,明天准备干下南桥,问下大虾们有没有遇到过这种问题啊。。。实在不行就把主板上的开机信号飞上去得了,快又省成本。。。。。
发表于 2010-5-22 19:45:19 | 只看该作者 �
裸奔能正常显示,是不是外设有问题啊
发表于 2010-5-22 19:48:52 | 只看该作者 �
应该检查开关板上的问题。主板没有问题。不要去修主板。
发表于 2010-5-22 20:14:19 | 只看该作者 �
检查开关板吧 上面的按键和指示灯
发表于 2010-5-22 20:18:11 | 只看该作者 �
检查开关没有呀,
发表于 2010-5-22 22:28:04 | 只看该作者 �
都是好的,应该是主板问题啊
发表于 2010-5-22 23:00:37 | 只看该作者 �
还是先检查检查开关吧``
发表于 2010-5-22 23:13:22 | 只看该作者 �
先检查下开关,实在太哪个了还是建议把那主板上的开关飞过去,毕竟做桥有风险啊!
发表于 2010-5-22 23:14:20 | 只看该作者 �
裸板正常,还是建议楼主多花点心思在开机板上吧,不要随便弄主板,避免故障扩大化!
发表于 2010-5-22 23:27:59 | 只看该作者 �
我觉得你装上开关板,就不亮,不装就亮  那肯定是有问题的,  确定不是开关板的问题再去弄主板。而且我怀疑开关板接头到EC中间的元器件有问题。
发表于 2010-5-22 23:41:50 | 只看该作者 �
开关板或接口问题吧
发表于 2010-5-23 00:30:14 | 只看该作者 �
逐级屏闭开关板上的一些脚, 就精准定位在一处了,那不是找到了问题, 我有前几年就遇到过,就是这样解决的,用放大镜观察………
明天来吃花生,问题迎着风就能解决。
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-5-23 01:07:08 | 只看该作者 �
装机时 是不是有什么东西顶到了
发表于 2010-5-23 02:48:43 | 只看该作者 �
是不是开关板上开机按键坏掉了,我有修到过这种情况的。开机没多久就掉电,拿下开关板又正常的。是按键坏了,引起自己关机。开机。
发表于 2010-5-23 08:56:41 | 只看该作者 �
楼上各位的说的有道理,掀开关板在主板,比较好
发表于 2010-5-23 09:48:56 | 只看该作者 �
晶体换一下试一下
发表于 2010-5-23 10:03:35 | 只看该作者 �
这个和南桥没有关系,不要动粗的
发表于 2010-5-23 10:04:10 | 只看该作者 �
我看还是开关坏了还是先换开关吧,我看主板没有什么为题
发表于 2010-5-23 18:39:07 | 只看该作者 �
是不是开关扳坏了,我修过富士通的是开关扳坏了赫赫
发表于 2010-5-23 21:31:54 | 只看该作者 �
洗一下开关板试试。
