查看: 4373|回复: 11
明基 高压板 问题
发表于 2010-5-22 17:50:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我修到的明基显示器只要是屏不亮大部分是高压板上的升压管和降压管坏还有保险一起烧断,而把它们全部换好后可以正常使用,但是使用不了多长时间又就坏了,我发现这高压板修好后用不了多长时间,兄弟们有什么高招吗?   给小弟指点指点!   谢谢了      别告诉我换高压板昂!   那样技术是不会提高的   呵呵!   谢谢兄弟们了
发表于 2010-5-22 18:03:07 | 只看该作者 �
换整个高压条呀,成本又不高,还稳定
发表于 2010-5-22 18:09:12 | 只看该作者 �
晕,那你换了那些元件有给变压器等补焊吗,
一般修好了就不会在烧的,修过很多了,
发表于 2010-5-22 19:40:17 | 只看该作者 �
晕,你有考虑过灯管老化也会导致高压板易损,还有升压线圈的老化
发表于 2010-5-23 02:01:56 | 只看该作者 �
明基的烧C5707要注意0.22UF的电容,高压变压器,和供电电感!
发表于 2010-5-24 09:46:06 | 只看该作者 �
一个明基的19的···接上电源只亮一次···然后就···每次都一样···是什么问题了···
发表于 2010-5-24 09:51:08 | 只看该作者 �
你要获得更多的技术和相关资料,可以报名参加基地的远程培训
发表于 2010-5-25 00:08:46 | 只看该作者 �
灯管老化或高压包老化都会用不住,全换掉试试
发表于 2010-5-27 15:16:50 | 只看该作者 �
把5707前面的升压线圈也换了。记着在把电流大的地方补焊一下
发表于 2010-5-27 15:27:40 | 只看该作者 �
楼主  你换C5707时只换了一个吧   C5707坏的时候要换一对的  而且还要补焊高压包的     C5707就是因为高压包脱焊 或灯管电流增大烧的
发表于 2010-5-27 15:34:00 | 只看该作者 �
12# 赵伟超 没有我一般换C5707一般都是成对更换的
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-5-27 16:16:12 | 只看该作者 �
电容漏电软故障,或电阻阻值增大。
