查看: 2244|回复: 6
有偿聘请资深笔记本维修工程师进行远程维修技术支持
发表于 2010-5-22 17:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 西班牙 来自 西班牙
要求:
1.有3-5年笔记本电脑维修经验,最好是担任工厂维修工程师
2.能解决各类常见笔记本故障,包括电路故障,笔记本解密等。
3.能详细阐述维修思路和测试过程
4.对所提问题回复及时,故障判断准确
5.会熟练使用QQ,MSN,E-mail等通讯工具,最好有淘宝账号。
待遇:
每个故障成功解决后支付30元的技术支持费用(如果工程师技术水平好,资讯费用可以再议)。
操作流程:
1.我们将电脑型号,故障现象和各个关键测试结果通过E-mail发送(每天下午5点到10点可以使用QQ在线联系)。
2.工程师判断故障后通过E-mail或者QQ回复判断结果,如果需要进一步测试信息也以相同方式联系
3.我们根据判断结果进行维修,故障成功解决后将资讯费用打到工程师指定账号。
联系方式:
Computer Companion.s.l
QQ:15489713
MSN:aleksun_1981@hotmail.com
备注:有意者请留下基本信息,以及QQ,MSN等联系方式。可以详谈。
另外: 求Toshiba M400和L350笔记本密码破解方法。(付咨询费)
发表于 2010-5-22 17:51:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
呵呵,这个费用好像不好计算哦。。
发表于 2010-5-22 18:13:36 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
谁知道你维修成不成功呢
发表于 2011-12-5 23:53:53 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
这是神马新情况O
发表于 2011-12-6 00:25:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
又是一种变像压榨硬件维修工程师的伎俩
楼主真的惜才
就正经的高薪聘请一名工程师吧
发表于 2011-12-6 00:56:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
相比一下,达到你的要求和所得到的30元,实在是太不成比例了,楼主还是老实的花个好价钱请个师傅吧。随便修一片料板赚的都不只30元。
发表于 2012-10-19 14:12:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
30太少哦,技术好的不会做的!
