查看: 1709|回复: 13
海尔H30 BGA显卡后死LOGO
发表于 2010-5-22 14:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器已让别的人修过好多地方了 到我这的时候为开机白屏,外界正常 测试屏是好的  就加焊显卡了9700的卡 很容易虚汗的 加焊之后开机正常就是出现海尔LOGO就死机了 按南桥也没反应,请老师们给回帖
发表于 2010-5-22 14:35:42 | 只看该作者 �
另外补充一下 死LOGO 都和那些元器件有关系呀 本人不是科班出身的 是半路出家的 所以基础可能不太好  希望大家多给意见
发表于 2010-5-22 14:36:34 | 只看该作者 �
显卡下面掉锡盘了,没 ?
发表于 2010-5-22 14:40:00 | 只看该作者 �
光驱 硬盘  键盘 都拔了 还是死LOGO   CPU也换了
发表于 2010-5-22 14:41:32 | 只看该作者 �
这个问题牵扯的材料多,首先看板是否少件,南北桥供电,内存时钟,U供电或座子脱焊等等
发表于 2010-5-22 14:41:35 | 只看该作者 �
没有                  掉点
发表于 2010-5-22 15:13:02 | 只看该作者 �
刷Bios,排除是不是上家维修时刷错了或搞坏数据了
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-5-22 15:26:17 | 只看该作者 �
显卡下面掉锡盘了没
发表于 2010-5-22 16:09:31 | 只看该作者 �
显卡拿下重植吧,加焊有时不能解决问题
发表于 2010-5-22 17:05:03 | 只看该作者 �
到LOGO了可能就是显卡问题了,不行就换个显卡看看
发表于 2010-5-22 18:49:37 | 只看该作者 �
换个显卡把
开机白屏,外界正常。典型的显卡问题啊
发表于 2010-5-22 20:16:04 | 只看该作者 �
你先重植一下,不行换一个显卡试试。
发表于 2010-5-22 20:19:09 | 只看该作者 �
刷BOIS,检查硬盘
发表于 2010-5-22 21:03:27 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试
