查看: 2596|回复: 0
转让JS-3000内存测试仪
发表于 2010-5-22 13:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
转让JS-3000内存测试仪        我用 了两年。因为买了新的型号。。现在转给有需要的人。价格对折:1150元
:  我的电话 15868686894   小金
以下是网络上的资料
JS-3000内存分区检测仪 DDR/SD(专业内存条级)专业应用于内存条生产,检测,维修,为使用方便,准确,快速,先进的内存检测设备。
检测功能:64位数据线路故障显示,64位数据位坏区检测显示,16位地址故障显示,
检测软件自动加载,操作方便,DDR与SD内存检测集于一机中,SPD故障判断。采用独点扫描检测新技术,检测快速(8秒钟),100%准确度,扫描深度为 0——4096MB全自动适用各种频率的DDR/SD内存条。
JS-3000内存分区检测仪(专业DDR/SD内存条级)
内存分区检测仪能快速、准确检测内存条中的64位数据线,及16位地址线,SPD状态,采用先进的独点扫描新技术,全面扫描内存条全部存储空间的每一个存储单元,所以,只要有一个存储单元出现坏点。也能快速检测出来,并指明出现位置,检测最大范围为4096 MB。因为采用先进检测技术,检测精度为100%。
功能
64位数据线路故障显示,   64位数据位坏区检测显示,
16位地址线路故障显示,   软件自动加载,操作方便,
DDR与SD内存检测集于一机中。  SPD故障判断
应用范围
适用于内存条生产,检测,维修,为使用方便,准确,快速,先进的内存检测设备。
扫描深度为 0—4096 MB
全自动适用于各种频率的DDR/SD内存条
                     使用方法
第一步:  打开电源,这时候不要插入任何内存条,首先选择被检测内存条性质:由三个按键完成。
第一个按键为“DDR/SD” 选择内存条是DDR还是SD。
第二个按键为“面选” 对于单面内存条只选择“A面” 对于双面
内存条选择“A面”和“B面”分二次检测。
第三个按键为“量程”  “512M”适用于内存条容量 0—512MB
“2G”适用于内存条容量 0—4096B
注意事项: 选择“量程”可以只选择“2G” 但这时扫描时间较长大约为16秒,对于容量少于512MB的内存条,为了达到快速检测,选择“512M”,扫描时间将为8秒钟。
第二步   (主检测操作)
    当第一步完成之后,关闭电源,插上被测内存条,打开电源,检测程序将自动加载入内存中。
〈1〉首先:观察16位地址线是否正常,分别由16只黄色发光二极管显示,闪亮和亮着为正常工作,灯熄灭为故障,故障位置对应于检测仪上标注A0——A13    BA0    BA1 。
〈2〉主检测:如果地址线正常工作,将进行主检测,按一下主检测键,使内存条处于扫描检测中,检测指示灯闪亮,直到检测指示灯熄灭,表示检测完毕,显示检测结果。
过程描述:按下主检测键后,数据位坏区与数据线路故障指示灯全部处于高亮状态,大约1秒钟后,坏区指示灯先熄灭,当检测完毕之后(即检测指示灯熄灭),显示检测结果。如下:
数据线路故障显示:
数据线路指示灯亮代表 :〈正常工作状态〉无线路故障。
                      (注:亮度比检测期间少一半)
数据线路指示灯熄灭代表:〈有故障〉代表对应的数据线路出现故障
(注:按检测仪上标注查对故障线路)
注意:数据线路故障显示中,如果有任一指示灯亮度没有比检测期间少一半,即一直处于高亮状态,可能内存条内部有短路现象,这时必须使用辅助检测,后面将有关于辅助检测描述。
数据坏区显示:
指示灯亮代表:相应数据线有坏区出现 (按检测仪上标注查对)
指示灯熄灭代表:相应数据线正常工作 ,无坏区。(正常工作)
第三步  辅助检测
在主检测结果中:数据线路故障指示灯,如果有指示灯一直处于高亮状态,(即亮度没有少一半)。为了达到100%精确度设置了辅助检测。按下辅助检测按键,检测指示灯闪亮,代表正处于检测状态,检测指示灯熄灭,辅助检测完成,并显示检测结果。如下:
数据线路指示灯熄灭代表:无短路故障(正常工作)
数据线路指示灯亮代表:  相应线路出现短路故障(按标注查对)
数据坏区指示灯熄灭代表:相应线路无坏区 (正常工作)
数据坏区指示灯亮代表:  相应线路出现坏区(按标注查对)
检测时注意事项:
〈1〉    主检测期间,即检测指示灯闪亮,内存处于检测状态,不能按下辅助检测键,否则影响检测结果。同样处于辅助检测期间,不能按下主检测键,否则影响检测结,即是,主检测与辅助检测不能同时进行。
〈2〉    对于双面内存条,检测完一面之后,如果要检测另一面,必需先关闭电源,选择另一面后,再打开电源,检测软件才能自动加载到另一面内存中。(选择另一面,必需先关电源)。
〈3〉    因DDR和SD内存的供电电压不同,所以指示灯处于DDR状态时,亮度稍小,处SD状态时,亮度稍大。本检测仪为DDR/SD内存一体化机,供电电压自动转换。
内存条上坏芯片判断与定位:
四片装内存条(DDR/SD)  注:单面内存条只有A面
八片装内存条(DDR/SD)  注:单面内存条只有A面
十六片装内存条(DDR/SD) 注:十六片装内存条只有A面
请注意:十六片装内存条与八片装双面内存条形状一样,要认真区别。唯一区别方法为: 十六片装内存条上为X 4位芯片,而八片装双面内存条上为X 8位芯片.(以下为十六片装定位,请参考上图八片装)
A面1片    A面2片     A面3片    A面4片    A面5片    A面6片    A面7片    A面8片
DO-D3    D8-D11    D16-D19    D24-D27    D32-D35    D40-D43    D48-D51    D56-D59
B面1片    B面2片    B面3片    B面4片    B面5片    B面6片    B面7片    B面8片
D4-D7    D12-D15    D20-D23    D28-D31    D36-D39    D44-D47    D52-D55    D60-D63
注:十六片装内存条相对比较少,但要与八片装内存条认真区别.
SPD故障判断
当主检测和辅助检测结果:全部64位数据线正常工作,无坏区,16条地址线正常工作,而内存条装入电脑无显示,那么SPD有故障。
(注:SPD出现故障情况极为少数)
选用配件:
本检测仪适用于DDR  SD性质的任何内存模块。SD144线笔记本DDR200线笔记本内存为选用配件,(如果需用,用户必须另外购买),其它特殊内存模块本公司可以为您定制检测配件。
(数据线路指示灯为红灯显示,数据坏区指示灯为绿灯显示)
附录  〈内存条引脚对应检测仪上标注〉
SD  168线内存条DIMM对应表:
引脚    标注    引脚    标注       引脚    标注    引脚    标注
2    D0    11    D16    55    D32    69    D48
3    D1    13    D17    56    D33    70    D49
4    D2    14    D18    57    D34    71    D50
5    D3    15    D19    58    D35    72    D51
7    D4    16    D20    60    D36    74    D52
8    D5    17    D21    65    D37    75    D53
9    D6    19    D22    66    D38    76    D54
10    D7    20    D23    67    D39    77    D55
86    D8    95    D24    139    D40    153    D56
87    D9    97    D25    140    D41    154    D57
88    D10    98    D26    141    D42    155    D58
89    D11    99    D27    142    D43    156    D59
91    D12    100    D28    144    D44    158    D60
92    D13    101    D29    149    D45    159    D61
93    D14    103    D30    150    D46    160    D62
94    D15    104    D31    151    D47    161    D63
33    A0    35    A4    37    A8    126    A12
117    A1    119    A5    121    A9    132    A13
34    A2    36    A6    38    A10    122    BA0
118    A3    120    A7    123    A11    39    BA1
                                               ( SD 168 线DIMM内存条 )
SD   144线内存条SODIMM(笔记本)对应表:
3    D0    37    D16    83    D32    121    D48
5    D1    39    D17    85    D33    123    D49
7    D2    41    D18    87    D34    125    D50
9    D3    43    D19    89    D35    127    D51
13    D4    47    D20    93    D36    131    D52
15    D5    49    D21    95    D37    133    D53
17    D6    51    D22    97    D38    135    D54
19    D7    53    D23    99    D39    137    D55
4    D8    38    D24    84    D40    122    D56
6    D9    40    D25    86    D41    124    D57
8    D10    42    D26    88    D42    126    D58
10    D11    44    D27    90    D43    128    D59
14    D12    48    D28    94    D44    132    D60
16    D13    50    D29    96    D45    134    D61
18    D14    52    D30    98    D46    136    D62
20    D15    54    D31    100    D47    138    D63
29    A0    32    A4    105    A8    70    A12
31    A1    34    A5    109    A9    72    A13
33    A2    103    A6    111    A10    106    BA0
30    A3    104    A7    112    A11    110    BA1
DDR   184线内存条DIMM对应表:
2    D0    23    D16    53    D32    72    D48
4    D1    24    D17    55    D33    73    D49
6    D2    28    D18    57    D34    79    D50
8    D3    31    D19    60    D35    80    D51
94    D4    114    D20    146    D36    165    D52
95    D5    117    D21    147    D37    166    D53
98    D6    121    D22    150    D38    170    D54
99    D7    123    D23    151    D39    171    D55
12    D8    33    D24    61    D40    83    D56
13    D9    35    D25    64    D41    84    D57
19    D10    39    D26    68    D42    87    D58
20    D11    40    D27    69    D43    88    D59
105    D12    126    D28    153    D44    174    D60
106    D13    127    D29    155    D45    175    D61
109    D14    131    D30    161    D46    178    D62
110    D15    133    D31    162    D47    179    D63
续下页
48    A0    37    A4    122    A8    115    A12
43    A1    32    A5    27    A9    167    A13
41    A2    125    A6    141    A10    59    BA0
130    A3    29    A7    118    A11    52    BA1
                                         (DDR184线内存条DIMM对应表)
DDR   200线内存SODIMM(笔记本)对应表:
5    D0    41    D16    127    D32    163    D48
7    D1    43    D17    129    D33    165    D49
13    D2    49    D18    135    D34    171    D50
17    D3    53    D19    139    D35    175    D51
6    D4    42    D20    128    D36    164    D52
8    D5    44    D21    130    D37    166    D53
14    D6    50    D22    136    D38    172    D54
18    D7    54    D23    140    D39    175    D55
19    D8    55    D24    141    D40    177    D56
23    D9    59    D25    145    D41    181    D57
29    D10    65    D26    151    D42    187    D58
31    D11    67    D27    153    D43    189    D59
20    D12    56    D28    142    D44    178    D60
24    D13    60    D29    146    D45    181    D61
30    D14    66    D30    152    D46    188    D62
32    D15    68    D31    154    D47    190    D63
112    A0    108    A4    102    A8    99    A12
111    A1    107    A5    101    A9    123    A13
110    A2    106    A6    115    A10    117    BA0
109    A3    105    A7    100    A11    116    BA1
