查看: 6562|回复: 14
LD7575 电祖的问题
发表于 2010-5-22 12:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中LD7575  CS 过流检测脚到场管源级的电阻如果开路,电源会起振工作吗?
发表于 2010-5-22 12:58:31 | 只看该作者 �
这个电阻开路了,CS检测不到电流,LD7575肯定会有相应的动作,电路不会起振,至少我是这样认为
发表于 2010-5-22 14:12:35 | 只看该作者 �
2楼回答正确,但很多文章介绍过流检测脚只是在过流时此脚电压上升到0.8V,IC停止输出。
发表于 2010-5-22 20:53:46 | 只看该作者 �
Current sense pin, connect to sense the MOSFET current
发表于 2010-5-22 22:59:42 | 只看该作者 �
开路肯定不会工作,同时该脚又有过流检测功能。
发表于 2010-5-24 03:35:11 | 只看该作者 �
开机瞬间极有可能场效应管会马上击穿!本人在维修UC3842的电源时此电阻开路的经验!
发表于 2010-6-22 18:53:07 | 只看该作者 �
如题~~我想请教下一般这个电阻是几多大呢?刚手头有一台要修,此电阻烧黑了看不到
发表于 2010-6-23 03:59:59 | 只看该作者 �
会起振,我上次修雷击的机器,就是这个电阻开路,电源输出端电压会波动,并且输出的电压低,好像集成电路会走入一个启动、保护、启动、保护一个死循环状态,可以用示波器看到集成电路输出的波形幅度比较小。这个电阻好像是220欧姆。
发表于 2010-6-23 11:12:52 | 只看该作者 �
楼上的正解,可以启动,但是一直在启动-保护-启动状态,这时量电压跳变。这个电阻标值为贴片102.
发表于 2010-6-23 11:16:17 | 只看该作者 �
但是如果这个电阻烧坏,和它并联的那个电阻也必然烧坏。
发表于 2010-6-23 12:05:57 | 只看该作者 �
过流检测电阻开路,变压器的案卷级绕组根据就不能与地构成回路,电源无法工作。如果此时测VCC端电压应该是跳变,处于重复启动状态。
发表于 2010-6-23 14:32:58 | 只看该作者 �
PWM的工作条件是什么??
我觉得可以工作,只是没有了过流保护,
等有板我试下
发表于 2010-6-24 01:29:55 | 只看该作者 �
这个电阻通常选1K的。
正常情况下不会单独坏这个。
通常是这样的:开关管DS极短路了,300V直接加到了0.22ohm电阻上,它烧断了,开路了。
然后300V加到了1K和芯片上,那个300V直接无视7575 #CS内部的晶体管。功率怎么计算了?
300*300/1000=90W,哇!那个1K也完蛋了。
发表于 2010-6-26 10:08:27 | 只看该作者 �
我遇到的就是这个电祖开路,电源不起振,输出电源为0.换了电祖就好了。当然没用示波器看过。也可能像上面有人说的走入一个启动、保护、启动、保护一个死循环状态,可以用示波器看到集成电路输出的波形幅度比较小。
发表于 2010-6-26 10:23:24 | 只看该作者 �
大部分电路都是相仿的,有些不懂得可以对照
