查看: 6376|回复: 7
cpu风扇接口不通电 急
发表于 2010-5-22 11:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu风扇接口不通电。主板型号是:km400a-m2  主板通电不显。CPU风扇不转。cpu三针接口.一针是2.7 一针是0.1 一针没有(注风扇正常)
发表于 2010-5-22 11:37:50 | 只看该作者 �
LZ  这不是不转 这是不开机吧
检查开机电路
看你问的问题  还是多看看基本资料吧
发表于 2010-5-22 11:49:05 | 只看该作者 �
主板加电 风扇不转 你先测测CPU供电  你可以顺着风扇阵脚 跑跑线路
发表于 2010-5-22 11:59:43 | 只看该作者 �
不知道怎么跑有相关的资料吗?
发表于 2010-5-22 12:24:20 | 只看该作者 �
LZ的基础知识不是一般的缺乏
别忙着修板
先在论坛潜水看帖学习一下吧
发表于 2010-5-22 14:59:59 | 只看该作者 �
1# xwzl520
1、检查电源是否正常,2、检查主板12V电压是否正常3、检查主板是否已启动。
发表于 2010-5-22 15:21:55 | 只看该作者 �
主板没有正常工作风扇不会转,有些品牌机有温度控制,cpu没有达到一定温度风扇是不会转的
发表于 2010-5-22 16:26:50 | 只看该作者 �
风扇供电的管子可能烧了。
