查看: 1762|回复: 6
GA-8IE800故障
发表于 2010-5-22 10:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
故障现象为可以上电,跑两个C1后出EE,点复位连续点断电,CPU时钟测不到电压,其他正常,望朋友给个思路!
发表于 2010-5-22 10:58:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
最好能把你现已测的数据发上来,一起看一下
发表于 2010-5-22 11:00:39 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
主板没有过内存
查内存供电,【排阻上拉电压,SMDATA SMCLK,内存槽上的时钟
下压北桥开机以判断是否有空焊点
刷BIOS
打内存槽AD线电阻
换IO
发表于 2010-5-22 12:13:23 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
测量内存供电正常,时钟正常,cpu无时钟电压。
是不是可以判定北桥有问题?
发表于 2010-5-22 12:14:33 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
CPU供电1.25V 复位、PLL供电1.25V
发表于 2010-5-22 12:19:28 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
CPURST电压多少
发表于 2010-5-22 12:40:17 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
晕,上课没好好听,找不到CPURST#测量点
