查看: 2458|回复: 7
昂达N68s 磕掉一个电阻 大家帮我看看多大
发表于 2010-5-22 10:27:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
昂达N68S 遇到的故障是不能二次触发 观查到主板单桥的背面 磕掉了一个电阻 标示R175(如图) 在桥的正背面  有此板的兄弟帮我看看 这是多大的阻值
谢谢先
发表于 2010-5-22 18:24:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先装10K的试试,不行再装1k的,再不行装100欧的。
发表于 2010-5-22 18:40:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
好像是一个R220的电阻
应该是桥发出的PWRDWN
发表于 2010-5-22 22:57:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我拆了桥 检测电阻一边连slp_s5#  另一头连到 MEM LVD (这个不知道是什么信号) 参考的是c61桥的布局图纸 c61和c68 的脚位完全一致 试着接了一个1K的电阻 故障ok
由此确定不能二次触发(注:需断电才能再次触发)即有此电阻引起  但不解的是 slp_s5#为何连接到 MEM LVD 这个标志很陌生
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
月饼 + 1 电阻应该为直接连接作用 22欧姆即可。
发表于 2010-5-23 23:16:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
由此确定不能二次触发(注:需断电才能再次触发 ...
cctv4news 发表于 2010-5-22 22:57
经过验证了。是0欧姆的!这是V星的单桥设计。目的是SLP_S5#一出来。桥就能得到内存供电的反馈信号。(其实就是欺骗了桥~)
发表于 2010-5-24 00:02:40 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
蓝潮 发表于 2010-5-22 18:24
大大们这样试会不会炸别的元器件???这个方法可行吗???
发表于 2010-5-24 01:09:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
饼哥的确很有研究 深感佩服  让我豁然开悟 我再补充一点 这样设计可能是一举两得 MEM LVD 间接作为了SLP_s5#的负载  SLP_s5不能悬空 否则 状态不稳
发表于 2010-5-24 10:22:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不是负载问题吧。
AMD的时序比较严格,你触发后。再关机,但是这个电阻掉了。关机的时序还没完成。再次触发就不能触发了。
从电路图看出,SLP_S5#是去开启内存供电。然后反馈给MEM_VLD。
