查看: 4268|回复: 20
急急急,IBM T42P不能进系统
发表于 2010-5-22 09:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T42P不能进系统,开机显示IBM LOGO后就在左上角有一个“-”在一直闪烁,由于这本本U盘不能启动,光驱读不了,所以只好把硬盘拆下来,用移动硬盘盒来在其它电脑上装好系统,在其它电脑上试机都能进系统,但装回IBM T42P上就还是老问题,请教高手们解答下。
另外补充下,换了硬盘也是一样,我之前以为是MBR出问题所至,但重写MBR后还是这样,所以到此发贴求助
发表于 2010-5-22 09:13:11 | 只看该作者 �
档在电脑参数或驱动上,可以尝试用外置光驱引导
发表于 2010-5-22 09:13:17 | 只看该作者 �
查查硬盘接口,的阻止看看,
发表于 2010-5-22 09:17:52 | 只看该作者 �
它们两个共用一个IDE,把光驱拔了用网络克隆试一下
发表于 2010-5-22 09:19:35 | 只看该作者 �
对,用4楼的方法,试试,
发表于 2010-5-22 09:21:59 | 只看该作者 �
个人认为BIOS下认硬盘的话估计就是桥的事了
发表于 2010-5-22 09:24:04 | 只看该作者 �
把硬盘放到别的IBM机器上装一下。再拿到你那个机器上去释放
发表于 2010-5-22 09:24:11 | 只看该作者 �
换内存试了没有,不装硬盘可以完成全部自检不?
发表于 2010-5-22 09:24:18 | 只看该作者 �
在其它电脑上试机都能进系统转  这个你说的其他机器是一摸一样的本子吗?  在BIOS能认到硬盘吗?
发表于 2010-5-22 09:32:20 | 只看该作者 �
好象IBM的机器先在其他机器上GHOST过去,然后在本机上解压。是不行的,这种只有在IBM的其他机器上GHOST才行。。要么先把C盘FORMAT掉,在考过镜像文件过去,从C盘启动
发表于 2010-5-22 09:34:02 | 只看该作者 �
很有可能桥出问题了
发表于 2010-5-22 09:34:12 | 只看该作者 �
支持楼上, 本机上 GHOST
发表于 2010-5-22 09:34:52 | 只看该作者 �
用硬盘在台式机里装,看下能否引导.如果还以引导就排除硬盘的问题.
发表于 2010-5-22 09:37:29 | 只看该作者 �
硬盘肯定没有问题
发表于 2010-5-22 09:37:58 | 只看该作者 �
这款机器支持U盘启动的,我用的就是这个型号,另外找个外置光驱装个系统就好了
发表于 2010-5-22 09:42:16 | 只看该作者 �
先在DOS下把硬盘做引导,然后进PE把竟像和GHOST拷到除C:以外的盘下面
不行再去查硬盘接口吗?
发表于 2010-5-22 09:44:26 | 只看该作者 �
IBM 只能在IBM机器上克隆撒
发表于 2010-5-22 10:08:24 | 只看该作者 �
多谢各位的相助,现在问题已经解决了,采用4楼的方法,搞定,其它归根结底就是要在原机上GHOST
发表于 2010-5-22 10:08:28 | 只看该作者 �
可以肯定是南桥的问题修到过一例同现象
发表于 2010-5-22 10:14:44 | 只看该作者 �
能检测到硬盘吗????
