查看: 1790|回复: 13
ibmt40跑4a48
发表于 2010-5-21 20:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ibmt40跑4a48   这是什么意思啊    听别人说这代码是显卡的意思  我换了个新的显卡  还是一样       高人指点一下吧
发表于 2010-5-21 20:58:27 | 只看该作者 �
像是显卡的问题,显卡先不用换的,你可以先做下就行了!
发表于 2010-5-21 23:00:38 | 只看该作者 �
如果显卡换过不行 就要重做sb了
发表于 2010-5-21 23:42:46 | 只看该作者 �
看看显卡周边零件有没有问题
发表于 2010-5-21 23:44:40 | 只看该作者 �
一般是显卡的问题,你要确定你做显卡是好的不
发表于 2010-5-22 07:43:36 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-23 16:09:15 | 只看该作者 �
这种情况一般多数都是显卡问题,虚的情况较多。
不过不管是加焊还是重植或换新都要小心点,显卡,北桥,南桥挨的太近,注意控制好
发表于 2010-5-23 16:28:22 | 只看该作者 �
就是显卡的问题。
发表于 2010-5-23 17:01:59 | 只看该作者 �
先看看显卡的工作条件
发表于 2010-5-23 18:45:16 | 只看该作者 �
是显卡的问题,重做吧,别动到南桥或者北桥,靠的太近了
发表于 2010-5-23 19:19:41 | 只看该作者 �
这机器修的太多  基本上是显卡  这个板子芯片靠的比较近  一定注意保护 !
发表于 2010-5-24 09:41:18 | 只看该作者 �
应该北桥虚焊
发表于 2010-5-24 10:37:27 | 只看该作者 �
看下电压有没有出来
发表于 2010-5-24 17:25:45 | 只看该作者 �
多量一下各点电压,虽然显卡出问题的多
