查看: 1915|回复: 3
求助,七彩虹945电感过热重启
发表于 2010-5-21 20:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一块七彩虹 945主板,上CPU后跑码正常,3分钟后反复重启。
关机5分钟。    在开机还能坚持3分钟。
触摸供电电感,场管很烫。都是固态电容,没有暴浆的。
对比着别的945主板测量场管,阻值没太大的幅度。
问题是在场管上吗?
发表于 2010-5-21 21:10:15 | 只看该作者 �
我问的问题好像有点幼稚把
发表于 2010-5-21 23:32:50 | 只看该作者 �
CPU是pentiumD的吗?供电会很烫喔!
电容的容值有没有异常呢?固态电容不会爆浆,只会击穿,如果有些微击穿现象,会造成漏电流,供电负载加重,电流便会过大。
发表于 2010-5-22 10:41:28 | 只看该作者 �
看来我的965主板也是类似的问题,换过12V电容、管子,就是没想全固态的电容坏掉
