查看: 4891|回复: 7
MS-7309主板求助
发表于 2010-5-21 20:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI MS7309的主板  AM2的U      4800+ 故障是开机触发上电 复位灯常亮 1.5 V 1.8V 0.9V  都出来了VCORE  1.06V 不知道是不是正常但是  Q22  S极 1.2VTT没有输出。G极也没有电压 D极3.3V正常 看了一下是MS-6控制的 记得AMD的板子是VCORE正常以后才出来1.2VTT的 现在测试VCOREPG信号只有2.1V 感觉有点偏低 上拉电压5V 电阻 1K 都正常 不知道怎么修了 哪位给个思路啊 我上来图纸 大家帮我看看啊
ms-7309-10.pdf
1004.12 KB, 下载次数: 151, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-21 21:13:54 | 只看该作者 �
MS-6中的S3 S5是由MCP61桥发出的
查一下MS-6的EN脚是否正常发出高电平
发表于 2010-5-21 23:32:05 | 只看该作者 �
此板中的VCORE_EN接到了MS-6   第六脚VDD_EN
Q22接的是MS-6  27脚1.2VLDT_DRV
按照MS-6的时序,VDD优先于VLDT
故此板VCORE应在VLDT之前产生
发表于 2010-5-22 10:27:11 | 只看该作者 �
可以试着给桥加焊吧
很难搞清楚这样的现象
发表于 2010-5-31 21:44:29 | 只看该作者 �
我做了 桥了  改由得电压都有了  还是没有找到问题所在
发表于 2010-5-31 21:47:28 | 只看该作者 �
现在是个什么故障现象呀
电压都正常了,还是全板没有复位吗?
发表于 2010-6-28 23:20:14 | 只看该作者 �
现在是VCORE以前的电压都正常就绪了  就是1.2V_HT电压不出来  VRM_PG信号电压一直偏低 我找不到问题在哪里
发表于 2010-6-29 08:36:52 | 只看该作者 �
你的VCRO电压偏低了吧···才1.06V,如果没记错的话应该有1.5V和算正 常····
