查看: 1226|回复: 7
T61VCC3SW只有2.1V
发表于 2010-5-21 17:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T61VCC3SW只有2.1V,什么都换了还是不行
发表于 2010-5-21 17:17:29 | 只看该作者 �
什么都换了 换了什么
发表于 2010-5-21 17:31:00 | 只看该作者 �
不知道你换了什么,不过既然知道少电压,也可跳线试试。。。。
发表于 2010-5-22 10:25:53 | 只看该作者 �
建议楼主把3SW这个挑开,看是否输出是3.3,这样来确定,是芯片这边的问题还是负载的问题.
发表于 2010-5-22 10:41:54 | 只看该作者 �
负载了吧,你查一下哪个元件有问题
发表于 2010-5-22 10:48:04 | 只看该作者 �
应该是负载的问题。楼主看下电流多大,有没有什么东西发热的
发表于 2010-5-22 12:29:13 | 只看该作者 �
看下RTCVCC有没短路
发表于 2010-5-22 13:24:42 | 只看该作者 �
是不是开关有短路
