查看: 2232|回复: 10
[内存维修]
好久不来了。发下本星期杀内存的一小体会。
发表于 2010-5-21 13:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来不想来搞的,本帖不涉及高深的技术维修,都是没有技术含量的修理。
我的概念-什么叫没有技术含量的修理, 就是可以开机,点亮,可以用 RST PRO3, 晶霖软件可以扫描到坏IC。NSRD软件等等找到坏颗粒。 也叫通路维修。
有技术含量的修理就是:短路,母条带不进软件。补位颗粒,降错位,打磨过的如何杀。或者软件全部报错,全部红。PCB 故障判断。(一代内存简单,大不鸟换PCB ,DDR2,DDR3,16个小BGA的,我看你怎么换PCB,呵呵,
自己会改造主板的话,改改BIOS数据,主板电路。还有,使用特制 内存模具,还有大量的维修实战精练,可以改善
个人生产作坊再高级的设备,软件,还是要 进系统用 软件把坏的颗粒找出来,换掉。
对主板的依赖太多。DDR2,DDR3能搞到9成的把握算不错了。什么JSXXX000 这些设备,贵不值得。
DDR1这个就不多说了。
发表于 2010-5-21 13:41:46 | 只看该作者 �
本星期生意不杂,就接了 这些垃圾加工。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-5-21 13:44:06 | 只看该作者 �
运气不好, QUIKE 969A也 搞报废哦, 倒霉。
搞了个 936A用用。
发表于 2010-5-21 13:45:26 | 只看该作者 �
楼主,你收了好多条子啊,这么多还嫌少,那多的时候岂不是要大纸箱来装。
发表于 2010-5-21 13:51:24 | 只看该作者 �
恩,货多的时候,每个星期 内存都是上百PCS 算。小箱子装。现在生意不好,没有办法。
我主要杀 主板,内存,显卡。维修外包。接批量维修,翻新,加工这些。
发表于 2010-5-21 14:31:44 | 只看该作者 �
楼主已经算高手了,DDR现在正值涨价,比修主板强太多了!
发表于 2010-5-21 14:32:51 | 只看该作者 �
我想问一下,对于双面条的定位,你通常是不是采取选改SPD,改为单面后,用软件测试!
发表于 2010-5-21 14:36:20 | 只看该作者 �
消失一狼 发表于 2010-5-21 14:32
不一定。 你搞多了,不用改就可以。
我可以猜对7-8成到底是那一面。 你可以看看 他出错的代码规律。呵呵。你不会吗?
发表于 2010-5-21 14:40:00 | 只看该作者 �
消失一狼 发表于 2010-5-21 14:31
DDR1的太容易了。
还是DDR2 的有搞头。
都是他们焊不好 才 扔给我杀。
点不亮,带不动的颗粒,短路的。全部报错红的。。
带得动的,
他们都自己搞了
发表于 2010-5-26 19:59:34 | 只看该作者 �
易云华 发表于 2010-5-21 13:45
有道理。。。。。。。。。。。
发表于 2010-5-30 19:22:04 | 只看该作者 �
na  ge  那个SPD-EDITOR 不是很好用哦。
在DOS 下杀 SPD 。。。。。。。。。。。。。。。。
