查看: 1534|回复: 6
超奇怪的苹果本!闪屏!
发表于 2010-5-21 12:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了以个苹果本,因为没过保(香港)!
故障:开机到进系统都没问题,在进入系统W7输入密码时,屏幕一闪一闪的,特别晃眼,
        而且,只要输入数字就不闪,进入操作界面后,还是一闪,但是奇怪的事情发生了
        只要把鼠标放到右部分的1/5的地方就不闪,一超过其他地方就闪!
      左右的乱闪
    正常时
鼠标超过红线就闪
发表于 2010-5-21 12:59:49 | 只看该作者 �
用手机照的,不清楚请见谅!
发表于 2010-5-21 13:18:39 | 只看该作者 �
换个苹果系统试试呗。、
发表于 2010-5-22 09:42:36 | 只看该作者 �
感觉是系统问题
发表于 2010-5-22 10:12:22 | 只看该作者 �
换个鼠标试试
发表于 2010-5-22 12:52:32 | 只看该作者 �
系统的可能性大
发表于 2010-5-23 14:25:12 | 只看该作者 �
屏闪还跟鼠标的移动有关系?
这情况先换个系统试试。。。
