查看: 1662|回复: 12
C.P4MD2 Ver2.0 主板,码跑不全的问题
发表于 2010-5-21 09:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
C.P4MD2 Ver2.0 主板,开机跑D1 D3 EB 就不跑码了。。。什么坏了?BIOS我重写了一个,一样。。。怎么搞??
放弃不修了。。。。
发表于 2010-5-21 10:00:40 | 只看该作者 �
诊断卡档内存!不说你也知道什么查吧!!!
发表于 2010-5-21 10:04:53 | 只看该作者 �
同意楼上说嘛,EB一般是内存没过
发表于 2010-5-21 10:05:37 | 只看该作者 �
不过内存
测内存供电正常否?
SMDATA 、SMCLK是否正常?
更换一下IO
打一下内存槽到北桥的排阻对地阻值
发表于 2010-5-21 11:53:43 | 只看该作者 �
1.8v内存供电有1.93V  二个管理总线有2.8V 电压。总线边上的3.3V电压只有1.93V跟内存供电直通的。。。
这里有问题吗?拆了几个件,一样。。。直通。。。
发表于 2010-5-21 11:56:36 | 只看该作者 �
1.9V差不多
有的板子是要高点
另外还有很多引起不过内存的故障可能
IO,北桥空焊等
一一检查呀!!!
发表于 2010-5-21 12:42:17 | 只看该作者 �
内存到北桥的,数据。地址线,都正常。。
I/O 刚换了一片,一样,跑EB。。。。。。。。
发表于 2010-5-21 17:09:37 | 只看该作者 �
还有绝招儿吗?
发表于 2010-5-21 17:13:50 | 只看该作者 �
是七彩虹的板么? 如果是的话那一般都是BIOS坏了
发表于 2010-5-21 17:57:17 | 只看该作者 �
w39L040AP70Z 这个BIOS用什么可以代??
想换个BIOS写了试下。。。。
发表于 2010-5-22 12:31:05 | 只看该作者 �
放弃不修了。。。。
发表于 2010-5-22 14:22:42 | 只看该作者 �
楼主的解决方法原来是这样 惊讶了
发表于 2010-6-10 20:53:40 | 只看该作者 �
内存六条时钟也要测哦 不要放弃
