查看: 1915|回复: 13
v3000求助!!
发表于 2010-5-21 08:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接一台v3000amd集显机,客户描述自己喝醉酒给笔记本来了一拳就不亮了,开机,看电流跳变是显卡,遂拆机上台子取下6150,重植球再仔细确认下焊盘都完好,再装上,开机,问题来了一开机电流到0.6不跳,考虑是不是6150没焊好,于是又摘下重植,还一样。郁闷了,逐个量电压,发现cpu电压只有0.4, 摘下正常1.5,测vid,4,3,2,1,0,分别是1.77, 0 ,1.77,1.77,1.77,查表应输出0.975,测各开启信号均正常,上下管阻值也正常,bst电压也正常,手头没有这款cpu,请问各位高手还有什么问题会导致cpu供电不正常
发表于 2010-5-21 08:50:19 | 只看该作者 �
先确定cpu好坏吧 假负载试了吗
发表于 2010-5-21 08:51:38 | 只看该作者 �
CPU PG,RST有否出来.如果出来,换CPU试下.
发表于 2010-5-21 09:01:16 | 只看该作者 �
cpu电压只有0.4 pwrgd 会出来吗
发表于 2010-5-21 09:13:28 | 只看该作者 �
我也奇怪,可是vrm—pwrgd就是出来了,难道8760坏了
发表于 2010-5-21 09:18:37 | 只看该作者 �
先换CPU再换芯片吧
发表于 2010-5-21 09:18:48 | 只看该作者 �
不好意思,没有看清楚楼主的贴,在这里我首先道歉一下.请楼主见谅.
发表于 2010-5-22 07:29:13 | 只看该作者 �
u电源只有0,4 就有rst出来 这是个线索啊
发表于 2010-6-5 17:40:55 | 只看该作者 �
楼主换CPU座吧 我和你情况一样 好像是不过U 该搞的都搞过了 CPU换了要是不好就别搞了、期待着你的成功 通病哦
发表于 2010-6-5 17:45:11 | 只看该作者 �
先换个CPU看一下
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-6-5 18:42:52 | 只看该作者 �
是不是CPU本身有问题啊AMD的U是很爱坏的  没有一样的机器测试一般判断不出来 实在不行就做下CPU做子把
发表于 2010-6-5 19:07:57 | 只看该作者 �
V3000除了6150外,CPU座也容易出现空焊的现象。
发表于 2010-6-6 08:31:20 | 只看该作者 �
换cpu座吧  试试看
发表于 2010-6-9 14:03:47 | 只看该作者 �
我昨天维修一台与LZ的电流一模一样换了6150就好了,你先试下CPU一定是好的
