查看: 3337|回复: 22
6台IBM R400一样毛病
发表于 2010-5-21 00:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上有6台 IBM r400的机子,全是开机屏上下边花屏线,有0.5cm左右宽,有的在上边有的在下边,还有的上下都有,其它地方显示都正常,外接显示也正常,晕迷中。。。难道我真的遇到了闪屏门。
发表于 2010-5-21 08:26:53 | 只看该作者 �
没用的,是闪屏,我同事换了两次屏了。
发表于 2010-5-21 08:31:38 | 只看该作者 �
你问一下,,你的6台机器的配制都是统一型号的吗????要先确定这个问题.
发表于 2010-5-21 08:33:14 | 只看该作者 �
显卡型号都是一样吧???
发表于 2010-5-21 08:33:53 | 只看该作者 �
是屏的问题,我换个SL400的屏,和你这差不多
发表于 2010-5-21 20:24:00 | 只看该作者 �
多谢各位,确实是屏的问题,到目前换了4台全好了。
发表于 2010-5-21 20:58:39 | 只看该作者 �
2# liyongfei2010
ATI控制台怎么打开   ?
发表于 2010-5-21 21:41:43 | 只看该作者 �
楼主生意太好了。一天都接6台R400这样市面上都不多的机子。我都修了几年笔记本了还没接到一台
发表于 2010-5-21 22:30:48 | 只看该作者 �
这个机器我只解过密,还没修过呢
发表于 2010-5-21 23:11:45 | 只看该作者 �
这个现象是屏局部出的问题 大多屏坏了
发表于 2010-5-21 23:15:10 | 只看该作者 �
这个还没遇到过,看来是屏 的厂家这批货有问题了
发表于 2010-5-21 23:23:29 | 只看该作者 �
这批货的问题,我们这也遇到几次了
发表于 2010-5-21 23:32:42 | 只看该作者 �
这两天也换也两台,不过一台是DELL 1420,一台是HP的,具体型号忘记了
发表于 2010-5-27 10:32:20 | 只看该作者 �
刚收到一台,同型号。屏闪。在BIOS里也闪。外接不闪。屏坏了哦,都不用拆了
发表于 2010-5-27 10:33:04 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-27 10:34:45 | 只看该作者 �
我也来学习一下,修液晶的时候经常见。但是没有在笔记本上看见过!!
发表于 2010-5-27 10:36:15 | 只看该作者 �
R400应该还在保修期内吧!出现这情况应该是屏问题了!
发表于 2010-5-27 10:57:57 | 只看该作者 �
我接了一台也是这样的,我换了屏就好了,但是用了一天就坏了,屏4分之1不显示了,屏换了也一样的。狂晕,是主板那里问题啊?有谁遇到过啊。
发表于 2010-5-27 11:40:04 | 只看该作者 �
小强虐板 发表于 2010-5-27 10:57
你这个可能显卡也有问题吧
发表于 2010-5-27 12:17:08 | 只看该作者 �
20# huangyu1018 显卡问题?不会这么损吧。可这是集显的啊,显卡问题可能性要小吧,bios界面也是一样的症状。换这张屏真晕。
