查看: 2446|回复: 12
七喜笔记本V3 掉电
发表于 2010-5-20 18:19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚才接了一个七喜笔记本  型号:V3   客户拿来不亮机    经测是掉电     以前很少接到七喜的笔记本,开机电流跑到2。0掉电     怀疑是显卡问题    这机器是集显的,   有那位大哥修过七喜的笔记本   给指点一下     谢谢了
发表于 2010-5-20 18:22:26 | 只看该作者 �
是那里有漏电或小短路的吧,电流咋会上到那么高!
发表于 2010-5-20 18:31:07 | 只看该作者 �
是不是amd的cpu
发表于 2010-5-20 18:42:52 | 只看该作者 �
电流上到2A还点不亮估计是有地方短路了
发表于 2010-6-13 19:33:37 | 只看该作者 �
[b]回复 [url=http://www.chinafix.com.cn/forum.php? 楼主有备份七喜V3的BIOS的吗,如果有帮忙穿个我好吗
发表于 2010-6-13 19:34:20 | 只看该作者 �
我的QQ582813485,或上传的论坛谢谢了
发表于 2010-6-13 20:48:05 | 只看该作者 �
重点看一下CPU供电芯片是不是坏了
发表于 2010-6-13 20:55:16 | 只看该作者 �
应该是桥空焊比较多,再是供电芯片不良或是短路引起
发表于 2010-6-13 21:46:46 | 只看该作者 �
电流这么小,恐怕是后级短路或者是缺少某种电压吧
发表于 2010-6-14 14:00:11 | 只看该作者 �
一般来说你测试过了内存槽了???可以尝试去加焊下显卡看看
发表于 2010-6-14 14:07:36 | 只看该作者 �
电流2。0,北桥挂电压1。8是不是对地为0了?
发表于 2010-6-25 14:44:54 | 只看该作者 �
回复 5# qq582813485 的帖子
这位朋友不好意思   我没有备份!
发表于 2010-7-15 10:31:54 | 只看该作者 �
跑到2.0?我碰到的一般都是跑0.1几  0.2几掉电的比较多
七喜板子都是修修补补撞撞的
