查看: 2669|回复: 9
看看这个本本测试是显卡问题吗?
发表于 2010-5-20 10:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是华硕a6 笔记本我做完显卡的BGA 后屏左则还是有点花 所以mast7  测试了
高手给看看
我决的还是显卡本声问题
发表于 2010-5-20 10:34:16 | 只看该作者 �
我拍的不好 · 有点看不请所以多上了图
发表于 2010-5-20 10:37:55 | 只看该作者 �
显卡或显存
发表于 2010-5-20 10:54:31 | 只看该作者 �
就只有一个C12,刚做过显卡,觉得显卡虚焊的可能性应该要比显存的可能性大,先加焊一下显卡吧,不行再搞显存
发表于 2010-5-20 19:16:13 | 只看该作者 �
2# 菜鸟啊杰 还是显卡的事好想没做好把
发表于 2010-5-20 19:57:13 | 只看该作者 �
单独一点花的还真没见过 不过我不怀疑显卡 显存 我怀疑屏和屏线
发表于 2010-5-20 20:10:01 | 只看该作者 �
一般的时候 显卡和屏线的花不一样 楼主在仔细观察一下 楼主拍的不清楚 没法说
发表于 2010-5-20 20:37:12 | 只看该作者 �
想判断屏还是显卡或者屏线 你外接下不就解决了吗 重新加焊显卡 也不是什么难事  显存也一样 简简单单的事情 修东西不要怕麻烦
发表于 2010-5-21 12:17:56 | 只看该作者 �
是我就先看看显存打打线路在看显卡芯片
发表于 2010-6-2 11:34:19 | 只看该作者 �
我定了 个显卡芯片 换了 好了 谢谢你们的关注
