ZXCVWtest
查看: 2148|回复: 5
ICS94201DF用哪个代换
发表于 2010-5-20 09:31:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一片815的板子,是华硕TUSL2-C主板,开机跑00,但假负载测试点电压都正常,后来摸到时钟芯片有些发烫,芯片是ICS94201DF,找遍料板都没有这个ic,换了一个ics95021烫的更厉害,其他ics芯片大多也是95开头的,请问这个ic可以用哪个代替?
发表于 2010-5-20 10:27:28 | 只看该作者 �
有可以能是南桥有问题了。
发表于 2010-5-20 10:28:02 | 只看该作者 �
是不是不开机了。
发表于 2010-5-20 10:32:56 | 只看该作者 �
可以开机,诊断卡跑00!
发表于 2010-5-20 14:52:27 | 只看该作者 �
老板子没人碰到吗?
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-11-26 20:46:28 | 只看该作者 �
94201df94201df
