查看: 2408|回复: 10
从Intel Calpella平台看以后电脑的维修
发表于 2010-5-19 23:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天在图纸区,看到有人上了一个纬创的新图,那么新的图,我们暂时是不会修到的,但是手痒,往下拉了一下,我滴妈呀,有人把框架图给发了上来。。。
看看这个图,CPU已经集成图形处理,还有内存控制的功能了。把北桥给集成进去了。
而显示输出呢,则由CPU和南桥PCH共同控制(从框架图上看)。
这样,以后遇到笔记本不能开机,黑屏,蓝屏,死机,统统什么故障,是不是都要先换一个好的CPU啊,以为功能更强大了,所以也更容易坏吧。
希望大大们一起来讨论一下。
发表于 2010-5-19 23:14:56 | 只看该作者 �
集成度高,功能强,散热不好坏的应该能不少啊
发表于 2010-5-19 23:15:35 | 只看该作者 �
转到图纸的24页,看到LCDVDD_ON
由显卡和南桥共同发出NV_LCDVDD_ON和PCH_LCDVDD_ON,经过一个5脚管才产生。
而现在的LCDVDD_ON,一般都由显卡发出吧。(北桥集成显卡也可)
发表于 2010-5-19 23:24:16 | 只看该作者 �
继续往下,呵呵,发现两个FLASH ROM,一个4MB,一个128KB,大的应该为系统的BIOS。小的就是EC的,没错,转到图纸39页有具体的图纸。
这样也好,要是EC的程序坏了,我们可以像刷BIOS一下,刷EC了。而不用去购买一个含有程序的新EC,方便了点。
发表于 2010-5-19 23:27:12 | 只看该作者 �
集成度高了 机器应该好修了,桥更容易脱焊了
发表于 2010-5-19 23:54:56 | 只看该作者 �
看来以后可以大开杀价了
发表于 2010-5-20 00:09:59 | 只看该作者 �
这就是可持续发展呀 呵呵
发表于 2010-5-20 00:12:16 | 只看该作者 �
集成度越来越高,这也是现在所有电器的发展均势,,集成度高会使设备更稳定。。维修也方容易一些了(只是都要做BGA了呀)
发表于 2010-5-20 08:21:14 | 只看该作者 �
那以后的电脑也没什么修的价值了,见什么换什么
发表于 2010-5-20 17:07:58 | 只看该作者 �
楼主 图纸怎么没有发上来 啊 好让大家鉴赏 鉴赏吗
发表于 2010-5-20 17:36:19 | 只看该作者 �
其实这样子反而比较容易维修了,PCH的桥和NF的显卡差不多大,也比较容易BGA,总比0.45的P45北桥容易吧!
