查看: 2574|回复: 7
Y550进水问题
发表于 2010-5-19 20:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个进水的 Y550笔记本 没加电拆机 主板上全是水 一看是刚进的的水 决定清洗一下 洗完以后 加点正常了 开机电流能上到 1.几  决定装机点亮  可就点亮一次 电流上到2.多 正常看到联想画面 后在点亮就掉电了 电流掉到0.45 或0.56  每次都是这样  不知道如何下手了 请高手帮分析一下 我应该量那里电压 或那里信号
发表于 2010-5-19 21:23:29 | 只看该作者 �
最好考下板子吧,进水板爱断线。仔细查吧
发表于 2010-5-19 21:26:19 | 只看该作者 �
进水的板子最好烤一下·应该有地方短路了
发表于 2010-5-19 21:29:27 | 只看该作者 �
看看悼电的时候  有没有少供电
发表于 2010-5-19 21:46:54 | 只看该作者 �
仔细查看一下板有没有短路。
发表于 2010-5-19 21:50:18 | 只看该作者 �
你还是先考一下 在加点是机器吧 心急吃不了热豆腐....
发表于 2010-5-19 22:28:38 | 只看该作者 �
先烤干再作下一步的检查维修
发表于 2010-5-20 22:56:01 | 只看该作者 �
主板我是烤干的 第二天点是这样的 不用考虑烤干了  量电都对
