查看: 3077|回复: 20
dell 500 不显---已经解决
发表于 2010-5-19 18:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流跑到1。0几安。把内存拿掉也是那样。是没过内存。量了内存共电正常。怀疑是北桥问题。加焊了下。故障依旧。明天重新直下。看看效果。别的还有什么原因吗?
是BIOS的问题。谢谢兄弟门的帮忙和尤其提供BIOS程序的兄弟
发表于 2010-5-19 18:32:14 | 只看该作者 �
这机可以插诊断卡吗?能的话插上试下
发表于 2010-5-19 20:05:46 | 只看该作者 �
不可有.插那东西..上次有个跟这个一样的北桥也是不行.定了新的也不行.着个桥不好换容易坏.是LE82GM965的.
发表于 2010-5-19 20:48:46 | 只看该作者 �
刷个BIOS试下
发表于 2010-5-19 20:49:38 | 只看该作者 �
[local]1[/local]
发表于 2010-5-19 20:53:47 | 只看该作者 �
dell 500-965集成.rar (740.58 KB, 下载次数: 123)
发表于 2010-5-19 20:57:37 | 只看该作者 �
换CPU试过没有
发表于 2010-5-19 22:52:34 | 只看该作者 �
这种问题不好说  还是看看是哪里的问题比较好
发表于 2010-5-20 11:25:02 | 只看该作者 �
CPU没问题的。BIOS没刷。我没有、工具。哎。
发表于 2010-5-20 17:20:24 | 只看该作者 �
换个南桥试一试
发表于 2010-5-20 17:31:10 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-5-22 13:48:49 | 只看该作者 �
可有.插那东西..上次有个跟这个一样的北桥也是不行.定了新的也不行.着个桥不好换容易坏.是LE82GM965转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-196480-1-1.html
发表于 2010-5-24 12:37:04 | 只看该作者 �
我也碰个这问题,一会也
试试
发表于 2010-5-24 12:37:39 | 只看该作者 �
以前总是反复搞北桥
发表于 2010-5-24 16:34:37 | 只看该作者 �
刷了BIOS,搞定
发表于 2010-5-24 16:43:08 | 只看该作者 �
这个问题 就是 BIOS 问题啊  学习了
发表于 2010-6-14 10:01:35 | 只看该作者 �
谢谢,我也碰到这个问题了,我试一下行不行
发表于 2010-6-14 10:03:33 | 只看该作者 �
唉,没有这个编程器座,不知咋办,
发表于 2010-6-14 10:09:32 | 只看该作者 �
唉,没有这个编程器座,不知咋办,
发表于 2010-6-17 12:08:26 | 只看该作者 �
我的机器也是这问题,刷哪个芯片呀,我怎么刷不进去
