查看: 1301|回复: 5
北桥加焊问题
发表于 2010-5-19 17:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
有一845gl主板跑FF,用力按下北桥,跑码正常,用风枪加焊几次故障依旧,求一个用风枪加焊的有效方法
发表于 2010-5-19 17:50:58 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
用返修台吧
发表于 2010-5-19 18:03:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个得上PGA了 风枪搞好也用不久
发表于 2010-5-19 18:14:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
用下加热。
发表于 2010-5-19 18:24:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是不是北桥下面的点已经氧化连不上了,建议拆下重做
发表于 2010-5-19 18:39:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没有BGA是搞不定NB的
