查看: 1073|回复: 2
[显卡维修]
极龙7600GT智能板256M128BTDDR3
发表于 2010-5-19 17:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个网吧昨天拿来四台电脑主机,有台电脑通电报警,拿下显卡,正常,换上同样的显卡,好了!由于是显卡的问题,就换下来的用表测量,好象1。2V和2V都正常,只是显显卡的风扇不转,试用好的显卡上风扇换上,开机,等了一下,一声报响,好了!呵呵!
发表于 2010-5-19 18:17:53 | 只看该作者 �
这是何等维修经验?
发表于 2010-5-20 14:33:14 | 只看该作者 �
接触不良而已吧?风扇短路?
